Renseignement retrofit regateur e91
max85
Véhicule : bmw e46 330ci
Message par max85 »
Bonjour a tous, je possede un 330d e91 de 2006 et n'ayant pas le regulateur je souhaiterais l'installé.
J'ai fouille un peu mais c'est vague.
Je c'est qu'il va falloir codé la voiture pour l'installation du regulateur.
Ma question est donc que me faut il exact.
Juste le petit comodo a rajoute a mon ensemble?
Un nouveau commodo complet?
Et dans le cas du remplacement total du commodo il me faut un model avec les meme option.
Essuis glace auto.
Est ce que tous fonctionne apres ( affichage vitesse coupure au freinage... )
Merci de vos info
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: Renseignement retrofit regateur e91
Message par only_36 »
salut
le retrofit est possible, mais il faut changer tout le bloc comodo : c'est une grosse pièce qui porte les clignotants, regul, essuis glace... donc avec 3 comodos au lieu de 2.
Il me semble que tous les comodos ont le boutons pour les essuie glace auto.
Faut sortir le volant+airbag pour le remplacer.
Ensuite il faut recoder la voiture avec l'option regul, et recaller le capteur d'angle de blaquage. En codant l'option, les fonctions associées sont activées.
max85
Message par max85 »
ok et je peut prendre sa sur n'importe quel e90/91/92 ou des model different
