Problème suite au remplacement de la batterie
- nakamiki
Re: Problème suite au remplacement de la batterie
les E90 intègrent un système de surveillance de batterie. selon la santé de celle ci la centrale d'equipement désactive des petites fonctions consommatrices pour eviter la panne immobilisante.
ton memory saver n'a servi à rien, le système a détecté que la batterie à été enlevé.
il faut brancher la voiture sur un vrai diag BMW et "déclarer" au système la batterie neuve....en gros => passage concession obligatoire ou bien qqun avec les derniers soft OEM BMW.
un truc mutlimarque n'ira pas dans ce type de calculateur, et se cantonnera à la communication avec le système OBD2 (peut etre déjà désactivé...)
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Ou tu peux utiliser l appli bmwhat pour iphone ou android. Je l ai fait et ca marche très bien
- patleouf89
- Véhicule : BMW 330 XDA luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PV85698
Justement après changement de la batterie (et remplacement du démarreur) chez un garagiste, doit-on déclarer la batterie à chaque débranchement de batterie ? Ou bien la batterie est déclarée une fois pour toute ? Car après avoir débranché la batterie, j'ai le voyant 4x4 en défaut !
stph57
patleouf89 a écrit :Bonjour à tous,
Si tu débranches et rebranches la meme batterie, tu n as pas besoin de la déclarer car le calculateur garde en mémoire ses paramètres.
- patleouf89
Je te remercie ...
Je te remercie ...
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
le voyant 4x4 apparait car il te faut re-calibrer le capteur d'angle de bracage : tourner a fond dans un sens, puis dans l'autre...
tous le systeme DTC+4x4 est en defaut en principe.
- patleouf89
En fait le problème (voyant 4x4) disparaît après quelques tours de roues !
Tout baigne
Tout baigne
Hannibal
- Véhicule : BMW (e92) 325i Luxe
ozer_20 a écrit :Bon bah c'est bon le problème est régler, mais c'est quand même hallucinant. J'ai fait comme tu ma dit j'ai débrancher la batterie pendant 5-10mn puis je rebranche mais toujours rien, je décide de vérifié une dernière fois les fusibles et qu'est ce que je voit le fusible du compteur 5a qui est HSnous l'avons vérifier plusieurs fois et il été bon et là HS, une fois le fusible remplacer tous est revenue à la normal
Si tu veux, je connais un bon ophtalmo sur Lille
