Problème siège électrique conducteur
fab70
Véhicule : BMW (E39) 530d pack luxe
Message par fab70 »
bonjour les béhémistes !
J'ai un problème depuis que je suis rentré de vacances mon siège conducteur et volant me font des caprices ! ( coté passager aucun problèmes )
Depuis mon retour de vacances les commandes électriques fonctionne par intermittence, je m'explique parfois tout fonctionne correctement ( quand je met le contact le volant ce place en position conduite ) mais la plupart du temps rien ne ce passe et quand je veux bouger mon siège conducteur ou volant en générale sa fonctionne quelques secondes puis plus rien pendant quelques secondes, sa fonctionne par moments...
J'ai débranché la grosse prise sous le siège et nettoyée et mis du contacteur mais même après toujours les même problèmes, je précise que quand je ne suis pas sur le siège les réglages fonctionnent mieux mais parfois rien ne ce passe aussi .... ( j'ai l'impression que c'est le moteur qui fatigue ou peut être les glissières qui gène le mouvement mais difficiles d’accès ... et avec mes 120 kilos il doit en chier à bouger le pauvre lol donc je ne sais pas vraiment d'ou le problème viens... )
Alors je viens vers vous pour savoir d'ou sa pourrais venir et si vous avez des solutions,
Merci d'avance, bon dimanche à tous !
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: Problème siège électrique conducteur
Message par velours »
Question un peu bête ²²9
Et du côté passager quand tu t'assois ... il a dû mal aussi à bouger comme de l'autre côté par intermittence ?
Car se serait bien ton moteur qui fatigue soit encore un mauvais contacte mais comme tu as déjà fait le tour 46*
Tiens-nous au courant l'ami *008
*11*
fab70
Message par fab70 »
Oui côté passager avec moi dessus tout fonctionne.
Mais le côté conducteur même si je suis pas dessus il déconne moins mais déconne quand même
fab70
Message par fab70 »
Problème résolu c’était simplement les boutons de réglages qui avais un mauvais contact, quasi débranchés.
