voyant defaut 4x4 / abs
j-vincent42
Véhicule : BMW x3 e83
Message par j-vincent42 »
bonjour ,j'ai un x3 3.0sd de 2007 ,il viens d’apparaître le voyant défaut accompagné des voyants ABS et 4x4 par alternance
je m'explique !je le mes en route plusieurs jour consécutif (rien) puis 3 fois en plusieurs jour d’inter-val sa me mes le défaut a la mise en route ,
en roulage ligne droite quand j'ai le defaut tout va bien , quand je doit faire une manœuvre en braquant je sens une résistance a l’arrière ; voila
d'ou cela peu prévenir , ya t'il un risque éminent de rouler
dans l'attente de vous lire merci d'avance
Cdt
J-VINCENT
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: voyant defaut 4x4 / abs
Message par Seb530DA »
Salut le défaut peut venir de beaucoup de choses, capteur ABS, capteur d'angle de braquage, capteur de lacet, capteur d'accélération ou carrément le boitier ABS.
Sans passer par la case diagnostic, c'est impossible de savoir.
j-vincent42
merci , est ce que cela a un risque quand ca arrive? de rouler j'ai rouler 2 fois
j-vincent42
bonjour a tous
voila le diag a était fait il s'agit du defaut VTG 5462 cerveau moteur ( effort accouplement trop elever)
la pièce serait (moteur actuateur pont de transfert "ref 271 075 662 96
ca serait un engrenage plastique qui serait usé
quelqu'un aurai t'il des infos complémentaire , un site ou trouvé les pièces ? un tuto pour le remplacemen ?
Vincent
Seb530DA
L'engrenage plastic c'était sur les anciennes boites de transfert des X3/X5 équipés de la boite GM5 sur les 2007 équipés de la boite ZF 6HP c'est plus les mêmes boites de transfert.
j-vincent42
ok , mes ça reste le même défaut
des info peu être ?
Seb530DA
Non c'est pas le même défaut, c'est plus un engrenage en plastic, mais une vis sans fin en métal, par contre si tu pouvais faire un effort sur l'orthographe ce serait pas mal, merci.
j-vincent42
j-vincent42
bonjour a tous
démontage / remontage 1h30 il s'agit bien de L'engrenage plastic , je les changeaient tout marche bien et plus de défaut indiquer
j’espère pas trop de faute d’orthographe !!!!
Cdt Vincent
Retourner vers « Bmw X3 »
