Problème légers tremblements au démarrage à froid E46 320d
srv1724
Véhicule : Bmw E46 320d 2005 150ch
Message par srv1724 »
A chaque démarrage à froid (même avec 30° la veille), des petits tremblements irréguliers (secousses, à-coups,...) perdurent quelques temps au ralenti, le temps que la voiture chauffe j'ai l'impression...
Est-ce normal? Avez-vous le même problème?
Merci pour vos réponses
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Problème légers tremblements au démarrage à froid E46 32
Message par Rom8933 »
Salut, la première chose qui me viens à l'esprit serai un injecteur défectueux.
pbat35
Véhicule : BMW (E46) 318D
Message par pbat35 »
C'est un diesel ... Un diesel froid fait tjs de petits bruit et tremblement et si ton moteur commence a avoir de l'âge c'est a peut près normal ... Du moins c'est mon avis ^^
pbat35
Au pire utilise un additif pour carburant ça aide pour les démarrage difficile et a décrasser le moteur donc pour une dixaine d'euro tu n'as pas grand chose a perdre :P
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
Si ton moteur bouge au démarrage et au moment de l'arrêt aussi, regarde du côté des supports moteurs
srv1724
ok merci à tous pour ces petites infos. Je vais regarder à cela ;)
srv1724
Voilà, depuis que j'ai remplacé deux galets tendeurs + enrouleur ainsi que la courroie d'accessoires je n'ai plus aucun bruit! En démontant j'ai quand même constaté que le "galet enrouleur" faisait pas mal de bruit en le tournant dans le vide ainsi que son usure assez marquante...
Image Image
Merci quand même pour vos éclaircissements *15*
