Quelle marque de pneus avez vous en monte d'usine sur F30
alain54
- Véhicule : F30 320d sport
Bonjour a tous quel marque de pneus avez vous en monte d'usine pour moi Pirelli cinturato P7 run flat 225/50/17
GECKO73
- Véhicule : MEGANE ESTATE BOSE
Re: Marque de pneus
alain54 a écrit :Bonjour a tous quel marque de pneus avez vous en monte d'usine pour moi Pirelli cinturato P7 run flat 225/50/17
Bonsoir,
Sur la mienne même taille que toi en continental.
J'ai justement posé la question, de peut être passer sur des pneus normaux en cross climate de michelin + kit roue de secours.
A suivre ....
Il parait que ces pneus sont super tant sur sec, mouillé, et neige, pas mal pour une propulsion, même si beaucoup d'aide electronique embarquée.
GECKO73
Re: Marque de pneus
Je reviens sur le sujet pneumatique car en train de prendre mes marques avec BMW en vue de l'acquisition d'une serie 318d de 2013.
J'ai vu tout et n'importe quoi sur les forums concernant le remplacement des pneus runflat et les réparations de ces pneus.
Suite à consultation de la concession BMW de Toulouse, voilà ce qui m'a été rapporté :
Q1 Puis je changer mes pneus runflat d'origine par des pneus normaux sur ma serie 3 ?
Vous pouvez remplacer ces pneus par des normaux en prenant soin que les 4 pneus du véhicule soient de même type.
Pas de possibilité de mixer des runflat avec des tubeless conventionnels. Biensur kit roue de secours de rigueur !
Q2 Puis je faire réparer mon pneu runflat en cas de crevaison?
Les pneus runflat avec indice de charge jusqu'à W sont réparables, biensur selon le dommage.
Les pneus runflat au dessus de l'indice W ne sont pas réparables.
En espérant avoir éclaircie la question pour beaucoup.
De plus, sachez que lorsque votre BMW a moins de 5 ans, vous bénéficiez de l'assistance BMW en cas de panne ou crevaison.
Belle journée à vous,
horlo 25
- Véhicule : bmw X1 10/2020
Re: Marque de pneus
Bonjour, moi perso elle était équipée en Bridgestone runflat, et je viens de repasser en michelin primecy classique, le soucis par contre que j'ai rencontré est que je n'ai fait que 26000km avec les Bridgestone, mon pneu avant droit n'avait plus de de crans sur le flan extérieur et les autres étaient aux 2/3mais usés normalement mais pas pour 26000km à mon avis
alors que depuis 40 ans que je conduit je n'ai jamais fais moins de 50000 km avec des pneus ! ! ! je pense être tombé sur des pneus au rabais,
j'ai donc dû faire un contrôle géométrie pour voir si problème et qui n'a rien décellé de bien méchant une légère retouche, donc drôle d'histoire je reste donc très septique sur Bridgestone. Affaire à suivre....
PS: peut être l'un d'entre vous a t-il eu le même soucis avec cette marque, si oui merci de me le faire partager.
Bonsoir à tous.
j'ai donc dû faire un contrôle géométrie pour voir si problème et qui n'a rien décellé de bien méchant une légère retouche, donc drôle d'histoire je reste donc très septique sur Bridgestone. Affaire à suivre....PS: peut être l'un d'entre vous a t-il eu le même soucis avec cette marque, si oui merci de me le faire partager.
Bonsoir à tous.
Kristen
- Véhicule : BMW 320D F30 Luxury boîte auto
Re: Marque de pneus
horlo 25 a écrit :Bonjour, moi perso elle était équipée en Bridgestone runflat, et je viens de repasser en michelin primecy classique, le soucis par contre que j'ai rencontré est que je n'ai fait que 26000km avec les Bridgestone, mon pneu avant droit n'avait plus de de crans sur le flan extérieur et les autres étaient aux 2/3mais usés normalement
J'ai le même soucis avec ces Bridgestone Potenza S001 le AV droit est usé sur le flan alors que sur la bande de roulement c'est encore OK et largement.
Je pensais faire vérifier mon parallélisme, à voire?
Après, c'est vrai que j'attaque assez sèchement les rond points. Ça joue sûrement aussi
- IKE
- Véhicule : BMW (F30) 318Da M-sport
Re: Quelle marque de pneus avez vous en monte d'usine sur F3
Michelin Pilot Sport 3 225/40/18 à l'av et 255 à l'arr , très peu roulé pour l'instant ( 3000km) , mais le peu que j'ai su les tester me laisse béat
, maintenant en temps que motard , je sais qu'un pneu qui colle ainsi au bitume ,est une gomme (tendre) donc au niveau de la longévité !! Quid ???
