FUMEE BLANCHE AU DEMARRAGE
- Véhicule : BMW E60 525D 197CV
Bonjour , depuis quelque jours le matin au démarrage une grosse fumée blanche sort de l échappement avec un léger tremblement de la voiture , cette fumée disparait après 10 secondes , je precise que cette fumée apparait après une bonne période d inactivité en general une nuit , par contre si je la redémarre plusieurs fois dans la journée rien elle démarre normalement sans fumée ni tremblement. il n y a aucun défaut au compteur . quelqu'un aurait il une idée ?
c est une 525d pack luxe 197CV dec 2008 avec 150000KM
- Véhicule : F31 320d
- Code VIN : A715935
Re: FUMEE BLANCHE AU DEMARRAGE
J'ai eu une fumée blanche à sortir de mon pot mais avec une chaleur excessive ,il sagissait d'un problème avec mon fap que j'ai fait vider ,ce qui a regler le problème
cosby a écrit :Bonjour , depuis quelque jours le matin au démarrage une grosse fumée blanche sort de l échappement avec un léger tremblement de la voiture , cette fumée disparait après 10 secondes , je precise que cette fumée apparait après une bonne période d inactivité en general une nuit , par contre si je la redémarre plusieurs fois dans la journée rien elle démarre normalement sans fumée ni tremblement. il n y a aucun défaut au compteur . quelqu'un aurait il une idée ?
Je penserais plus à un problème de bougie et de boitier de prèchauffage,si les bougies n ont jamais été changées remplacées les avec le boitier de préchauffage.
- Véhicule : BMW (E61) 525D
tu as surveillé ton niveau de liquide de refroidissement ?
J'ai eu le coup il y a 2 mois environ... Mais là c'était une énooooooorrrrme fumée blanche ....
Le radiateur de refroidissement des gaz d'échappements (celui sur lequel vient se fixer le thermostat EGR) avait lâché ... et le liquide de refroidissement se vidait dans l'échappement ... Grosse casse apparemment donc ça s'est vidé vite et ça fumait vraiment très très blanc (de la vapeur ...) et ça sentait le liquide de refroidissement en sortie d'échappement.
Vérifie ça, niveau + odeur en sortie ça pourra peut-être aider.
Fred
Fred
je vous remercie pour vos réponses ,je viens de regarder mon niveau de liquide de refroidissent et il est effectivement bas , j en remettrai demain et verrai si il diminue , par contre je pensais aussi au bougie et boitier de préchauffage y a t il un moyen de verifier si ils sont endommagés ou si cela devais arriver est ce que le tableau de bord me le signalerai ?
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
BI07 a écrit :cosby a écrit :Bonjour , depuis quelque jours le matin au démarrage une grosse fumée blanche sort de l échappement avec un léger tremblement de la voiture , cette fumée disparait après 10 secondes , je precise que cette fumée apparait après une bonne période d inactivité en general une nuit , par contre si je la redémarre plusieurs fois dans la journée rien elle démarre normalement sans fumée ni tremblement. il n y a aucun défaut au compteur . quelqu'un aurait il une idée ?
- Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
- Véhicule : BMW (e60) 535d
FredE61 a écrit :Salut,
Fred
Salut fred
Tu as parlez du radiateur des gaz d'échappement .
Ou se trouve ce petit cachotier ??
J'ai exactement le même problème ,une fumée blanche de temp en temp avec une perte d'eau,elle fume souvent au démarrage mais pas tout le temp et elle sent le liquide de refroidissent .
- Véhicule : x5 lci exclusive
Keke31410 a écrit :FredE61 a écrit :Salut,
Fred
Salut fred
Je crois que dans le message que tu site kéké , la réponse y est en toute lettre , sous le thermostat EGR
- Ryo34
- Véhicule : BMW (e61) 530D
Salut! Même soucis actuellement sur la mienne. Des fois elle fume blanc et des fois rien!!! Elle a bouffé 450 ml de LDR en 3/4000 km... J'ai pas les moyens dans l'immédiat de remplacer la piéce (difficulté financiére suite accident de moto!) Donc ton retour sur le remplacement de ce soucis m'interesse.
