Et pourquoi pas une 740i?
Utoi
Re: Et pourquoi pas une 740i?
Message par Utoi »
Hier j'ai commencé la révision.
J'ai voulût commencer par les courroies mais pas moyen de dévisser le visco-coupleur, j'en ai pété un tournevis…
Je suis alors passé au changement du filtre à huile (je n'ai pas encore récupéré l'huile bas de gamme pour le rinçage). Mais là encore tout ne s'est pas passé comme prévu…
En dévissant le couvercle de filtre à huile, les 2 silentblocs du corps de filtre ont cassé, j'ai plus qu'à rajouter ça sur la liste de pièces à prendre.
Et voilà dans quel état j'ai trouvé le filtre qu'il y avait dedans:
Je me suis ensuite attaqué aux relais oxydés et au câblage dans la boite sous le capot.
Voilà comment étaient les 3 relais violets:
Après un coup de papier de verre sur les contacts:
Et j'ai mit un coup de wd40 avant de remettre les relais en place.
J'avais aussi un fil sorti du support du relais d'essuie-glace (d'où l'erreur au diag), et maintenant tout fonctionne!
J'ai juste un doute, j'avais un relais violet sur un support marron pale et un relais marron sur un support blanc (identique aux supports des autres relais violets)…quelqu'un saurait me donner la solution?
Et en parlant des essuie-glace, j'ai sorti ceux d'origine:
Et j'y ai mit des modèles aéro:
Et le nettoyage du phare n'est pas encore parfait:
bess44
Message par bess44 »
Salut a toi je viens d'installer une paires de lentilles bi xenon sur mon e46 il n'y a rien a dire c'est vrement du bon matos *98/
Utoi
Message par Utoi »
Salut, je viens de commander les miennes pour l'e46. Je ferais un essai pour voir si le montage est possible sur la 7 du coup */c1
bess44
juste l'enjoliveur de finition qui vient autour de la lentille est pas térrible et nécessite une modification mais a par ca RAS j'avais des lentilles bi xenon commandé sur site chinois et la qualitée était pas la meme mais elles m'on fait 4ans quand meme
Utoi
Message par Utoi »
Tu l'as prit où? Moi retrofitlab
bess44
retrofitlab aussi mais moi c'est des lentilles h1 6.1.je n'avais pas de xenon a la base
Utoi
Message par Utoi »
Ah ok, j'ai prit le D2S 3.0 avec des ampoules XB35. Il me conseillait le kit H1 en HID mais l'éclairage est moins efficace donc ça aurait été dommage d'y perdre
bess44
c'est surtout que tu a déjà du xenon d'origine non?
Utoi
Message par Utoi »
Oui aussi, c'est plus facile
bess44
voila donc pas d'interet a "bricoler" alors que toi tu a déjà ballast etc.sinon le 6.1 est sortie cette année et est aussi bien que l'origine qu'ils disent
Retourner vers « BMW serie 7 »
