[E46 M43 1998] Traces de projection de LDR
Nelsonovitch
Véhicule : Bmw (E46) 318i pack
Message par Nelsonovitch »
J'ai remarqué une chose étrange sur ma E46 (318i moteur M43 de 99).
J'ai des traces comme des pulvérisations de liquide de refroidissement d'un côté sur mon débitmètre et de l'autre sur ma bobine d'allumage.
Je n'arrive pas du tout à savoir d'où il provient !
Une âme charitable saurait-elle l'origine ?
Merci d'avance
Re: [E46 M43 1998] Traces de projection de LDR
As tu remarqué une baisse du liquide de refroidissement ?
Nelsonovitch
Très très légère du moins je pense.
Après 3000 km j'ai remis à peine 10cl.
On dirait une sorte de surpression dans le circuit qui à un moment donné "dégaze".
Nelsonovitch
Un collier desserré pourrait provoqué ça ?
Nelsonovitch
Re: [E46 M43 1998] Traces de projection de LDR - RESOLU
Je balance l'info au cas ou quelqu'un rencontrerai le même soucis :
Raison de ces traces > pompe à eau HS.
Elle laissait fuir du LDR qui coulait sur la courroie et qui, avec la vitesse de rotation, le projetait sur les 2 zones indiquées sur les photos.
Bonne continuation à tous.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Merci pour ton retour d'expérience.
