320 TD tire a droite apres choc trottoir
				genesiss
 - Véhicule : Bmw (E46) 320 TD compact
Bonjour a tous ! je viens vers vous aujourd'hui pour un problème sur ma 320 TD . il y a quelque jours je prête ma voiture a un ami, manque de pot, accident. il est partis en glissade dans un virage et a tapé la roue arrière gauche sur un trottoir de coté. Resultat des courses jante explosée, barre inférieure de suspension tordu, cardan HS ainsi que l'amortisseur. j'ai donc changer le tout et j'ai mis la galette pour le moment  a cause du prix exorbitant d'une jante chez bmw. Depuis la voiture tire a droite et je suis obliger de compenser avec le volant je me retrouve donc avec le volant légèrement a gauche pour aller tout droit.  quelqu’un aurait une idée du probleme ? merci d'avance
				bess44
Re: 320 TD tire a droite apres choc trottoir
salut.a tu fait une géométrie au moins?
				genesiss
malheureusement je ne peux pas en faire une avec la rue de secours.... de plus meme pour trouver une jante en taule de la meme dimension, dans la region ou je suis c'est tres dure de trouver
- Rom8933
C'est normal qu'elle tire d'un coté si tu n'as pas fait de géométrie. Tu es assuré en tout risques?
						- nakamiki
le démontage de la barre inferieure se fait par devissage d'un excentrique... ton para est baisé c'est certain si cette pièce à été changée.
sympa ton pote...
						sympa ton pote...
				genesiss
non je suis au tiers amélioré
  donc l'assurance m'a fait comprendre que j'allais mettre la main au portefeuille... en tout cas pour refaire une géo il me faut absolument une jante qui n'est dispo que chez bmw ou une banale jante en taule . si c'est que sa je suis rassuré j'avais peur de devoir passer la voiture au marbre ou de devoir changer le train arrière complet ...
  donc l'assurance m'a fait comprendre que j'allais mettre la main au portefeuille... en tout cas pour refaire une géo il me faut absolument une jante qui n'est dispo que chez bmw ou une banale jante en taule . si c'est que sa je suis rassuré j'avais peur de devoir passer la voiture au marbre ou de devoir changer le train arrière complet ...- Rom8933
Dommage pour l'assurance, pour ta jante essaies d'en trouver une d'occaz sur le bon coin, ou téléphone dans une casse spécialisée bmw genre bm31 à toulouse, ils en ont peut-être une.
				genesiss
je vais voir sa merci pour vos reponses
- Rom8933
Pas de soucis
- nakamiki
pour le prix d'une jante chez BMW t'as 3 jeux complets d'occase.
au pire trouve un membre sur toulouse qui pourrait te preter un jeu de jantes (meme hiver) pour faire le para.
