Changer montant de porte arrière
Max42
Véhicule : BMW (E46) 320d pack
Message par Max42 »
Suite à un changement de vitre arrière droite, la couleur du montant centrale est devenue blanchâtre.
Je voudrais donc changer ce montant, mais je ne sais pas comment trouver la pièce sur le net et la manip pour la changer.
Si quelqu'un a un tuto ou peut m'aider, je lui serais éternellement reconnaissant ^^.
Merci.
Max42
Re: Changer montant de porte arrière
Message par Max42 »
En passant....j'ai une 320D E90 de 2006.
Merci.
CHRIST30
Message par CHRIST30 »
commence par faire une recherche avec ton numéro de série : http://www.etk.cc/
ensuite quand tu l'aura trouvé fait une petite recherche sur google avec le numéro de la pièce cela devrait t'aider.
pour le montage, sur le site cité ci-dessus tu devrais avoir un éclaté qui te donneras des informations.
cdt
Max42
Message par Max42 »
Merci pour ta réponse.
Ma pièce est celle-ci.
http://www.etk.cc/bmw/EN/parts/info/Fin ... /appliance
Mais la vue éclatée m'aide pas bcp...
CHRIST30
Max42 a écrit :Merci pour ta réponse.
si tu regardes bien à priori le montant tien avec des clips N°9 sur la partie latérale, peut être faut il soulever le joint pour y avoir accès.
Max42
Message par Max42 »
Merci pour ta réponse, cependant c'est celui de l'arrière...
CHRIST30
Max42 a écrit :Merci pour ta réponse, cependant c'est celui de l'arrière...
mince! mais je pense que ce doit être monté de la même manière. Sur la légende à droite ont voit que les pièces 9 et 10 vont ensemble, donc un clip dans le montant plus une vis hexagonale pour visser le montant.
cdt
Max42
Message par Max42 »
Ok je vais voir ça le week-end prochain pour démonter mais je demandais au cas ou il existait un tuto ^^'.
Je ferais un retour si j'y arrive ...
CHRIST30
Max42 a écrit :Ok je vais voir ça le week-end prochain pour démonter mais je demandais au cas ou il existait un tuto ^^'.
ok bon bricolage!
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Il doit y avoir 2 ou 3 vis à dévisser pour déposer le cache
