530 DA de 2004
- alexdebora
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack confort
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B620497
Re: 530 DA de 2004
salut wesintheplace , je pense que tu peu partir sur une journée de boulot, tout dépend des difficultées que tu peux rencontrer!
- Dlf
- Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Re: 530 DA de 2004
Tout a fait.
Prevois la journee.
Si tu ne l'as pas fait et que tu as des doutes change aussi les thermostats et le boitier de prechauffage.
Tant qu'a etre dans le cambouis !
De la patiente et de la methode et ca marche tout seul.
Prevois la journee.
- Dlf
Re: 530 DA de 2004
Je vous donne des nouvelles et des pistes de recherche :
J'ai achete BMWhat avec l'adaptateur wifi.
Le logiciel est simple d'utilisation et relativement clair.
J'ai fait un premier diagnostic et surprise : des codes erreurs !!
J'avais 5 codes erreur au sujet des bougies de prchaufage : 4 bougies h.s. ( sur 6 c'est pas mal)
4203 : glow ECU - boîtier prechauffage
4b10 : smooth control - fumee trop importante
4298 : lambda probe heating - sonde lambda H.S.
4587 : fuel filter - rechauffeur gasoil H.S.
Le remplacement du boitier de prechaffage ne m'a laisse que le defaut 4587, tous les autres ont ete efface et ne sont pas revenus suite au changement.
Le 4587 sera regle lors de ma prochaine intervention ( vidanges+ filtes).
Le defaut 9c54 est egalement apparu.
9c54 : short circuit to positive or open circuit - c'est la sonde qui est presente sur le ventilateur moteur qui est H.S. Elle sert quand a fournir des information sur la qualite de l'air et la teneur en gaz "toxique" pour le mode automatique de la ventilation. Je verrai cela plus tard.
J'ai aussi le defaut d'airbag : satellite center mitte. Le voyant s'allume sur le tableau de bord.
J'ai efface le defaut et mis en place un simulateur de nappe pris sur internet. Tres bon produit qui fonctionne puisqu'il fallait que je boucle la ceinture sinon ca bipait.
MAIS ( et oui
) le probleme ne vient pas de la donc des que j'ai une solution je vous la poste.
Je suis ouvert à tous conseils.
J'ai un autre souci, expose ici :
debimetre-ou-autre-t91564.html
MAIS ( et oui
) le probleme ne vient pas de la donc des que j'ai une solution je vous la poste.Je suis ouvert à tous conseils.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: 530 DA de 2004
Dlf a écrit :Le defaut 9c54 est egalement apparu.
J'ai eu ce défaut il y a quelques semaines.
http://www.forum-bmw.fr/e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-160.html
Je ne suis pas arrivé à l'effacer, donc j'ai commandé une sonde de rechange.
Mais en voulant la monter 10 jours plus tard, j'ai pu effacer le défaut avant de monter la nouvelle sonde !
Je te conseillerais donc de refaire un diag/effacement des défauts, si possible moteur tournant, au cas où la batterie serait un peu faiblarde ...
Je me demande si le test de cette sonde ne serait pas influencé par la pollution ou la température élevée qu'il y a en ce moment ...
- Dlf
Re: 530 DA de 2004
Est ce que quelqu'un peut me dire ou trouver NCSexpert ?
Qu'est ce que vous pensez de ca :
http://www.jaimemavoiture.fr/pieces-tun ... k-f10.html
Merci.
Merci.
- pascal78000
Re: 530 DA de 2004
Dlf a écrit :Est ce que quelqu'un peut me dire ou trouver NCSexpert ?
Merci.
J'avais acheté NCSExpert sur eBay, à un vendeur roumain Catastefy :
http://www.ebay.ca/itm/BMW-MINI-USB-OBD ... 35d54ea1a4
C'est un peu compliqué à installer, mais le SAV est bon, le vendeur répond aux emails.
Sinon pour les phares, je n'ai aucun avis ...
- Dlf
- pascal78000
Re: 530 DA de 2004
Tu avais encore des problèmes de rendement moteur ?
- Dlf
Re: 530 DA de 2004
Ben le defaut est apparu une premiere fois il y a 3 semaines 1 mois (pour la sonde lambda) et il etait revenu apres mon changement de durite (lien du post un peu plus haut).
La premiere fois je l'ai efface sans y preter attention.
Je me suis dit que comme il etait revenu c'est peut etre que ca ne fonctionnait pas comme il faut.
J'ai donc commande la sonde quand j'avais commandé le boitier de prechaufage (economie des frais de port), je m'etais dis "au cas ou".
Bilan, grace un super pote mecano qui m'a laissé utiliser son pont, 45 minutes de travail et une sonde lambda changée!
Si ca fait pas de bien ca ne peut pas faire de mal.
Ah oui! Verification "tactile" du turbo, tant qu'a y être, pas de jeu, rotation impeccable, pas grippé.
290000 Km et ca marche nikel !
- Bollide
- Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Re: 530 DA de 2004
Merci.
C'est bon tu as trouver NSC-Expert ???
Et perso les feux j'aime pas trop
mais bon les gouts et les couleurs
