E46 330d Perte de liquide de refroidissement récurent
- David67500
- Véhicule : Bmw (e46) 330d 184ch 2002
Bonjour a tous,
Je vous explique mon soucis de c'est dernier jour !!
Tous a démarrer par la casse de la vis de purge prés du vase d'expansion ( raison inconnu !! ).
alors je r' achette une nouvelle durite, je la monte, je met du liquide. de la je pense avoir mal fait la purge, car limite tous les jour le voyant d'eau s'affichait.je mettais du liquide dans le vase et il se remplissait mais sa ne couler pas plus.
Enfin bon, aujourd'hui mon vase s'est percé donc je le change ainsi que le bouchon .
Je fais le niveau, et la pareil le liquide ne s' écoule pas donc je décide d 'allumer la voiture, sa s'écouler mais doucement. je roule avec la voiture le tour du quartier et la c'est le T prés du calorstat qui fuit j'en ai marre et je veut pas changer n'importe quoi..
Est ce que sa viens de la pompe a eau ?
Du radiateur bouché ?
Une mauvaise purge ?
Sa serait sympa de m'aider ;)
- Dcx
- Administrateur du site
Re: E46 330d Perte de liquide de refroidissement récurent
Les symptômes sont lesquels? Durite dure, ton moteur chauffe t-il?
- David67500
Non pas de durite dur, ni d'élévation de température. J'ai demonté sa hier il s'avère que sur le calorstat il y a une pate sur deux qui est péter. Sa viens de la?
- Dcx
Bon déjà tu peux le remplacer, mais quel est ton problème au juste ? Mise a part des bulles d'air dans le circuit, donc une bonne purge a faire ....
