AUDIO BMW E46 - INSTALLATION AMPLI MATCH PP52DSP ET CAISSON
- Véhicule : BMW (E46) 330D PACK M
ce post pour vous faire part de mon entière satisfaction quand à l'installation de l'ampli MATCH PP52DSP+CABLE PHONOCAR+CAISSON MATCH PP7E-D.
Coût d'achat du matèriel = 900 euros
Etant donné la qualité médiocre du son PACK HIFI dans ma BMW 330D E46 PACK M de 2003, et souhaitant conserver l'installation d'origine, j'ai décidé de me tourner vers une des seules alternatives, le PLUG & PLAY.
Après renseignement auprès d'un professionnel, je décide donc de faire l'acquisition de ce matériel; mise à part la difficulté de loger les cables
(beaucoup de longueur car matériel prévu d'être connecté à l'arrière des postes à l'avant pour être normalement logé à l'arrière !) , la configuration de la carte micro SD ainsi que celle de l'ampli est rapide.
J'ai même pu y brancher mon DENSION GATEWAY 300.
Je me retrouve avec un son que je trouve plus que correct (caisson fonctionne très bien et les HP sont exploités au maximum)
La télécommande permet de régler les HP et le caisson à distance.
Je conseille vivement
Photos à venir
Photos à venir
Re: AUDIO BMW E46 - INSTALLATION AMPLI MATCH PP52DSP ET CAIS
pour 900e
j'ai envie de te dire heureusement que tu est satisfait...
- shadow
- Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Ils se touchent énormément sur le matos plug n play pour e46. Regarde sur des site comme BAVSOUND ou d'autre revendeurs US pour comprendre
shadow a écrit :Ils se touchent énormément sur le matos plug n play pour e46. Regarde sur des site comme BAVSOUND ou d'autre revendeurs US pour comprendre
Je m'etais renseigné pour du BAVSOUND, mais c'était tout aussi cher
j'en suis satisfait, en effet le prix n'est pas donné, mais simple à installer, à régler
et pas imposant
Me reste juste à régler un problème de parasites
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
t'aurais des photos de l'installation ? et en particulier de l'intégration du caisson .
