BMW SCANNER VERSION 1.4
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par oxysteph72 »
BMW-V8 a écrit :Ah mince, il faut un câble particulier ?
Je demande ça car je trouve pas toutes les options dans INPA.
Options??
Alors ça dépends ce que tu appelle options, celle du logiciel ou les options de ta voiture?
Avec BMW Scan normalement tu as accès a pas mal de choses déja, mais il faut l'interface qui va avec le logiciel BMWscanner
BMW-V8
Véhicule : E39 535i V8
Message par BMW-V8 »
Désolé pour la réponse tardive.
Au fait je voudrais par exemple déverrouiller mon coffre au même temps que je déverrouille la voiture par exemple, je ne vois pas c'est où que je peux trouver ce type de paramétrage ?
Car actuellement sur mon E39 ph1 je suis obligé soit d'ouvrir mon coffre par le bouton sur la clé soit ouvrir d'abord la voiture, puis appuyer sur le bouton à côté des pédales pour ouvrir le coffre.
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Message par Pamdam »
Quand tu ouvres avec la clé, une seule fois, ouvres tu les quatre portes, ou une seule? (conducteur)
Si ca n'ouvre que la tienne, en appuyant une deuxième fois, ça devrait ouvrir les trois autres portes et le coffre.
Ça, c'est une fonction programmable en cochant une case, mais je suis incapable de te dire comment elle s'appelle et dans quel module elle se trouve.
Oui, je suppose que l'essentiel de ton problème est là: localiser la fonction...
Si tu n'as pas ce fonctionnement, je ne vois pas bien.
Attends un peu, la réponse va arriver.
Damien
BMW-V8
Je vois ce que tu veux dire, au fait sur une phase 2 ça fonctionne comme tu le décris, 1 appui = ouverture côté conducteur / 2 appuis ouverture générale.
Or, sur une phase 1, quand j’appuie une seule fois, tout s'ouvre sauf le coffre, j'ai également un bouton sur la clé pour n'ouvrir que le coffre, le reste de la voiture reste verrouillé.
Ce que je voudrais sur la phase 1 c'est quand j’appuie sur le bouton 1 fois (ou même 2 fois s'il le faut) que ça déverrouille aussi le coffre.
Je vais regarder aussi dans les options si je trouve un truc..
Pamdam
Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une différence entre phase 1 & 2.
La mienne, phase 2, ouvrait tout à la première pression.
Et avait aussi le coffre, ouvert une seule fois sur le bouton du bas.
Mais j'ai changer pour: ouverture conducteur 1ère fois, et le reste la 2ème fois.
La fonction coffre seul une seule fois n'a pas été changée.
Je ne sais plus quel mot se trouve aux alentours de cette fonction, mais c'est un mot en anglais, synonyme de privatif, ou discrétion, privé, ou un truc dans ce genre.
Un mot en anglais, mais compréhensible en français.
Quand tu tomberas essus, tu diras: "ah ben oui! "
Sur Bmwscanner, hein.
Il me semble que c'est la même page où tu trouves la fermeture/ouverture des vitres en maintenant la pression sur le bouton lors du verrouillage/déverrouillage des portes.
Mais ça fait longtemps...
Damien
BMW-V8
Dac je te remercie pour ces détails, je regarde et je te fais un retour si je trouve.
**2
oxysteph72
BMW-V8 a écrit :Dac je te remercie pour ces détails, je regarde et je te fais un retour si je trouve.
**2
Oui ça doit être ça le problème, jette un oeil sur la photo, bon c'est sur mon e46 mais ça doit ressembler à cela: dans ZKE (sur e46) et coding, tu dois trouver ça sous la ligne "Convenient opening/locking" mais c'est peut être différent sur e39
Pamdam
Voilà!
Bravo Oxy.
Ça doit être la bonne page, elle est similaire sur 39 et 46.
Il y a peut être des variantes, mais ça devrait le faire.
Ce que je te conseille, c'est de la prendre en photo avant de faire des modifs.
Une fois la photo faite, tu peux jouer à volonté sans risquer de mettre la voiture en panne.
Et si tu as changé trop de trucs qui ne te conviennent pas, que tu ne sais plus quoi, il te reste la photo pour retour à l'initial.
Bon le mot que je cherchais, c'est "convenient".
Ce qui se traduit par "pratique". *25*
damien
BMW-V8
**2
Ok merci, mais je viens de me rendre compte d'une bêtise que j'ai faite... j'ai oublié de signalé que je n'ai pas BMW Scanner mais INPA seulement 46*
Il doit y avoir un topic INPA, sinon pour ce BMW Scanner 1.4 il faut un câble différent c'est bien ça ?
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Message par seb91 »
ouais
