X3 Pack Piscine !!!
PEROLARI
Véhicule : X3 SD Pack M
X3 Pack Piscine !!!
Message par PEROLARI »
Bonjour tout le monde !!!
Alors se matin petite surprise dans le X3, L'emplacement prévu a la base pour les pieds du passager arrière, ressemblait a un aquarium dommage j'ai pas de poisson rouge j'aurait pris une photo!!!
J'ai donc ouvert le toit ouvrant pour voir si il n'y avait pas une merde dans le joint et bien rien!!!
j'ai nettoyé quant meme .....
puis j'ai demander a madame d'arroser le toit (Apres voir fermer le toit héhhé) ...... Effectivement c'est la fontaine (pas de jouvence hein ;-) )
Et bien sur ils ont prévu de la pluie tout le week end ....
Vous avez déjà entendu parler du problème ??
Avez vous une solution ??
Enfin Lundi j'irait voir mon carrossier pour avoir un avis !
Merci d'avance !!!
Modifié en dernier par PEROLARI le 25 mars 2015 20:37, modifié 1 fois.
tofspeed
Véhicule : ex 330d touring pack m2
Re: Toit ouvrant qui laisse passer l'eau
Message par tofspeed »
salut, a tu vérifié les trous d'évacuations des goutières du cadre du toit ouvrant? j'ai eu ce probleme sur un x5 avec toit panoramique,les 2 évacuation a l'arrière était boucher avec des feuilles mortes,résultat avec des fortes pluie le coffre se remplissait!
tu peux tester en reversant de l'eau avec une bouteille dans le cadre du toit ouvrant,tu dois voir l'eau s'eccouler dans les passage de roues avant et arrières. si l'eau reste il sont bouchés.
PEROLARI
je vais vérifier ça demain !!
donc en gros c'est normal que l'eau rentre a l'interieur mais elle doit s'écouler par des gouttière ... c'est bien ça ?? bizarre BM ....
Merci beaucoup pour t'as réponse !!
tofspeed
alors oui c'est normal que ton toit ne sois pas "étanche" le cadre noir ou on peux voir les mécanisme de fermeture est prévue pour recevoir l'eau qui a réussi a passé entre les 2 vitres( si toit pano?) et etre évacué par des trous de vidange,
si comme sur x5, tu ouvre ton coffre et tu verra en haut de la charnière 2 trous noir ou l'eau dois s'évacuer, les 2 autres avant sont pas visible,mais tu dois voir l'eau tomber sous les portes avant
par contre vérifie bien l'état de ton fond de coffre! risque de piscine et si comme sur x5 l'électronique aime pas ca du tout!
tu peux utilisé un cable de frein de vélo ou une soufflette pour nettoyer les tuyaux d'évacuation.
PEROLARI
oui toit panoramique je vais chercher les trous demain .... et soufflette merci
PEROLARI
Alors je viens vous donnez des nouvelles de mon X3 pack piscine !
L'eau rentre par la porte arrière coter passager !
derrière le panneau de porte il y as un capitonnage qui est collé d'origine, il y as du avoir une intervention sur la porte donc se capitonnage (anti bruit je pense) a été décollé mais pas recollé l'eau passe par l'endroit décoller ! est il normal que l'eau arrive jusque l'intérieur de la porte ??
joint de vitre hs????
j'ai pris une photo sur le net pour vous donnez une idée j'ai entouré en rouge l'endroit ou l'eau passe
Merci beaucoup pour votre aide !!!
boby9578
Véhicule : x3 e83
Re: X3 Pack Piscine !!!
Message par boby9578 »
bonsoir
probléme courant sur le x3 , suffit de recoller le panneau anti bruit et plus de fuite , fait cela sur mais 2 porte arriére et probléme est résolu.
PDD
Message par PDD »
Les joints en bas des vitres ne sont jamais fort étanche de toutes façons. Vérifie aussi que les trous d'évacuation dans les bas de portes ne sont pas bouchés.
PEROLARI
Merci pour votre aide !
J'ai recoller cet aprem je fais les essais d'arrosage demain !!!
rhenin
Véhicule : BMW X3
Message par rhenin »
meme soucis, mais pas de toit ouvrant et des deux coté!!
la voiture est stationnée en legere côte (rampe de garage) et puis apres une nuit d'orage : côté passager arriere droit: 5 cm d'eau!!
coté arriere gauche , moquette détrempée (un centimetre d'eau)
quand on appuye sur les moquettes, il y a carrément un jet d'eau qui vient de deux trous dans les moquettes, c'est dire comme c'est trempé dessous!!
D'ou mes questions: origine possible de l'eau et y a t'il des bouchons sous la voiture qu'il faut vidanger, ou ouvrir?? afin que tout s'évacue, et puis comment secher cela en profondeur, sachant que je suis soit dans les ardennes ou la Normandie, regions qui ne brillent pas par leur climat désertique!! 46* *63*
Retourner vers « Bmw X3 »
