Climatisation qui ne raffraichit pas du tout
The rabbit
Véhicule : BMW (e46) 320 TD pack confort
Code VIN : KR19565
Message par The rabbit »
Bonjour à rous,
J'ai une BMW E46 compact 320 TD de 2003. Je l'ai acheté il y a peu. Ma clim ne rafraîchi pas le véhicule. A vrai dire, je pense qu'il faut la recharger. Mais ce qui m'inquiète c'est que lorsque je l'ai mise en route, on entend un souffle mais aussi un bruit métallique, assez désagréable . Ce bruit m'inquiète un peu car j'ai peur que la clim soit complètement foutue... Je voudrais savoir comment connaître l'état de la clim? Si juste une recharge est nécessaire ou le problème est plus gros...
Merci pour votre aide.
Re: Climatisation qui ne raffraichit pas du tout
Salut et bravo pour ta superbe présentation . Pour ton problème, une recharge du circuit de clim doit être fait au plus vite et peu également résoudre ton problème. Je pense d'ailleurs qu'il faut que tu commence par cela .
Mais car il y a un mais, le bruit peut venir également du galet tendeur de courroie accessoire qui est HS, mais aussi de la poulie Damper qui est en train de rendre l'âme.
La poulie Damper étant souvent en cause lors de l'apparition d'un bruit métallique, surtout sur le 2.0d
Mais sans pouvoir écouter le bruit difficile de ce prononcer. Si tu peux faire une petite vidéo avec ton téléphone et la poster via YouTube en postant le lien sur le forum, nous pourrions davantage t'aider.
**2
The rabbit
Code VIN : KR19565
Je viens de faire la vidéo et je la publiée sur YouTube mais je ne retrouve pas le lien.
Mais je confirme aucune fraîcheur. Par contre, le bruit est bien présent en fond quand "ça souffle"
The rabbit
Code VIN : KR19565
https://youtu.be/WRo8T57iTwc
J'espère que le lien fonctionnera
Modifié en dernier par pacorabat le 21 juil. 2015 01:31, modifié 1 fois.
Raison : Édition lien vidéo
The rabbit
Code VIN : KR19565
personne pour m'aider? §1
Concernant la poulie damper, j'ai regardé ce matin les symptomes d'une poulie HS, et je n'ai aucun d'entre eux (pas de vibration).
Cool pour la vidéo *98/ Est tu sur de ne pas avoir de bruit a l'extérieur ? Sinon je persiste, en premier lieu fais recharger ta clim. Un circuit de climatisation décharger provoque ce genre de bruit . **2
Tiens nous au courant *98/
The rabbit
Code VIN : KR19565
Aucun bruit à l'exterieur. Si tu veux, je peux prendre une vidéo du moteur une fois démarré
Si tu n'a aucun bruit a l'extérieur, cela viens du circuit clim/ventilation, donc voilà pourquoi il faut faire une recharge de ta climatisation. La conséquence d'un manque de charge est que la pression est plus basse. Du coup, les buses de très petit diamètre qui se trouvent dans le circuit de clim de l'habitacle se mettent à siffler ou faire un léger bruit métallique.
Il faut donc que tu commence par la faire recharger au risque de détériorer complément ta climatisation .
**2
The rabbit
Code VIN : KR19565
Ta réponse me rassure car je n'ai vraiment aucun bruit une fois le moteur en marche. J'ai même été surpris par le silence d'un moteur diesel.
Du coup, je vois pleins d'offre de clim un peu partout en ce moment, mais je ne sais pas quel forfait choisir. Je dois admettre qu'il y a une odeur assez désagréable quand je monte dans le véhicule après ma journée de boulot, mais qui disparaît dès que je roule les fenêtres ouvertes au bout de 30 sec. Il s'agit du renfermé ou peut-être de la sellerie qui a besoin d'un bon coup de savon.
Merci de ton aide *98/
The rabbit
Code VIN : KR19565
[url][/url] https://www.youtube.com/watch?v=K8_zOY3l_t0
Voici une vidéo que j'ai faite ce matin pour vous montrer le bruit de la clim en marche, ainsi que la manière dont tourne le moteur. Je ne crois pas que la poulie damper soit en cause. Vous remarquerez que le "sifflement" disparait dès que j'arrête la clim
Merci pour vos réponses.
