X5 fume noir comme une locomotive
6pistons
Véhicule : BMW X5 (E53)3.0D 184CH
Message par 6pistons »
²1
Modifié en dernier par 6pistons le 03 oct. 2016 15:05, modifié 1 fois.
Angelus666
Véhicule : BMW (E66) 760LIA
Re: X5 fume noir comme une locomotive
Message par Angelus666 »
6pistons a écrit :salut,
c'est un peu desesperé que vous explique mon probleme j'ai acheté il y a 6mois un X5 E53 3.0D 218CH de 2006.
j'ai un gros probleme de fumé noir surtout en pleine charge lors de forte accelerations je ne vois plus rien derriere dans mes retro.
aucuns problemes a part ca le vehicule marche du feu de dieu aucun voyant aucuns code defaut dans le calculo.
je viens juste de faire changer le turbo car la géometrie variable etait grippé donc un coup sur deux j avais plus rien donc maintenant ca remarche mais toujours mon probleme de fumé.
d'apres les test que j'ai pu effectuer et ceux que mon garagiste spcialiste bmw mini a pu effectué.
il en ressort ca:
-pas de codes erreur
-correction injecteur a la valise correcte
-vanne egr fonctionnelle et propre
-collecteur d'admission verifié et nettoyé a
-débimetre remplacé par un neuf idem
-sonde de pression de suralimentation remplacé par une neuve idem
-boitier papillon remplacé par un neuf idem
-filtre a air neuf
-filtre a gasoil neuf
-turbo neuf
je roule depuis 3000km avec de l excellium
j'ai deja mis une dose nettoyant injecteur bardhal de 1L il a 3000km sans succes
actuellement je roule avec une dose 1L injection 5 regenerant fap turbo injecteur egr et tout le blabla (75€!) a voir
aujourd'hui j'ai condamné partiellement egr mise en place d'un bouchon percé a 10mm au centre (comme vu sur le net) aucuns changements et pas de codes defauts
je precise le véhicule demarre au quart de tour tourne super rond et n'a aucune ratées pas de perte de puissance ou autre
des idées????
As-tu changé le reniflard?
6ourien
Véhicule : (E46) 330d Touring
Message par 6ourien »
normalement le séparateur d'huile est a changé systématiquement lorsqu'on Remplace un turbo !
http://www.car-parts24.com/OElabscheide ... e38-e53-X5
6pistons
²1
Modifié en dernier par 6pistons le 03 oct. 2016 15:04, modifié 1 fois.
6pistons
²1
Modifié en dernier par 6pistons le 03 oct. 2016 15:04, modifié 2 fois.
6pistons
²1
6ourien
Pour le séparateur d'huile ( reniflar ), tu as le modèle à cyclones. BMW conseille maintenant de monter le modèle avec une cartouche filtrante ( comme d'origine ) et de la remplacer une vidange sur 2. Ils ne font plus monter celui à cyclones car celui à cartouche a une meilleur efficacité ( à condition de ne pas le laisser s'encrasser )
le risque de ne pas le remplacer et d'avoir une surpression d'huile dans le carter moteur et donc d'avoir des fuites externes et surtout de casser *13* le turbo !!
des photos ici: turbo-casse-t90400.html
6pistons
²1
Modifié en dernier par 6pistons le 03 oct. 2016 15:03, modifié 1 fois.
6pistons
²1
6pistons
²1
Modifié en dernier par 6pistons le 03 oct. 2016 15:02, modifié 1 fois.
Retourner vers « Bmw X5 »
