perte de puissance vers 3000tr/mn apres avoir changé leturbo
- bruno576
- Véhicule : bmw(E46)320d
Re: perte de puissance vers 3000tr/mn apres avoir changé let
evident!!! merci!mais cela ne reponds pas aux autres questions!http://www.forum-bmw.fr/images/smilies/727502001198513331-final.gif
bess44
a tu passé un coup de valise?
- bruno576
non pas de valise encore! c conseillé apres change turbo? je l'avaai fai un peu avant et elle avait 0 defauts. de toute façon je redemonte tout ce week end on verra bien!
bess44
pas forcement conseillé mais suivant les défault ca t'aiguillera sur le soucis
ec21
- Véhicule : 320da (E46)
une fuite sur ton circuit de sural, même une tête d'épingle influerait énormément sur ta pression de sural.
Il faudrait que tu démontes chaque durite de sural pour vérifier qu'il n'y a aucune autre fuite, vérifier aussi l'étanchéité de l'échangeur.
au remontage il faut bien serrer les collier car tu dois avoir environ 0.9bars de pression max de mémoire.
