plus de puissance 520d de 2001
Siza520d
Véhicule : Bmw (E39) 520d
Message par Siza520d »
bonjour je suis nouveau tout d'abord pardonnez moi si je me trouve dans la mauvaise section du forum ou si mon problème a déjà été traité ²3
voici mon problème je possède une 520d de 2001 220000km j'ai fais 100km et après un arrêt je redémarre la voiture et la plus aucune puissance la voiture monte dans les tours mais pour monter a 130 km/h je mets 2 minutes pied au plancher §1
j'ai d'abord pensé au turbo mais pas de sifflement ni de fumé ensuite j'ai contrôlé la vanne egr elle était très propre puis j'ai débranché le débitmètre et rien ne change par la suite je me suis rendu au garage et le mécano me dis que c'est un injecteur qui est hs cela vous semble t-il plausible ?je ne doute pas du professionnalisme du mécano mais je préfère avoir des avis avant de payer pour rien (ps je suis pas un pro en mécanique ²²4 )
Siza520d
Re: plus de puissance 520d de 2001
personne pour me donner un avis sur mon problème ? *62* *62* *62*
s'il vous plait ²3
Siza520d
bonjour je reviens aux nouvelles alors concernant mon problème de puissance mon garagiste m'a changer l'injecteur pilote (550€) et rien n'a changé il m'a conseillé de changer la pompe a injection je me suis renseigné sur les prix et il faut compter au minimum 1200€ ou 780 pour une reconditionner, apres trous semaine avec ce probleme un matin comme par magie la voiture a recuperer toutes sa puissance donc je suppose qu'il s'agit d'un probleme électronique ou de l'egr je vais remplacer l'egr et je reviendrai vers vous si ça peu aider quelqu'un d'autre ;)
MAX67
Véhicule : 525D
Message par MAX67 »
Avant toute chose change de garagiste *16* et va passer ta voiture a la valise au moins tu seras fixé !
Siza520d
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre *98/
Oui je pense changer de garagiste *98/ pour la balise elle est deja passer et le seul code de défaut etait pour l'injecteur pilote défaillant j'avoue que je suis perplexe car malgré l'injecteur pilote changé le problème etait toujours present et je suppose que c'est électronique ou une durite de boucher le truc est que j'ai mis un plein d'exelium trois jours apres elle fonctionne en esperent que ça dure
panthere
Véhicule : BMW 530da e39 touring pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GV51055
Message par panthere »
Vas chez BMW passé a la valise
Le débitmètre est peu être en cause....
Siza520d
merci pour ta réponse *11*
suite au passage à la valise chez bmw 90 euros tout de meme ²2 pour 10 minutes.
il n'y a aucun defaut 46* chez bm ils me disent que c'est un problème électrique par intermitance assez difficile a trouver je pense la laisser comme ça elle fonctionne plus souvent(normalement) qu'elle ne fonctionne pas ²5 (comme en mode dégradé).
