Voyant orange : Volant + cadenas
Bon super... à 20 jrs avant le départ en vacance un putain de voyant orange s'est allumé hier
il s'est allumé une fois, j'ai retesté 10 fois entre hier et aujourd'hui et RAS. J'éspère que c'est juste un bug temporaire.
au moment où j'ai inséré la clé dans le contact, j'ai un un voyant qui symbolise un volant avec cadenas.
Sur l'Idrive j'ai eu le message d'erreur : "Blocage electromecanique de la direction"
En gros c'est le système de blocage du Neiman qui a pas dévérouillé la direction correctement.
après avoir retirer la clé et réinséré la clé le voyant est parti et j'ai pu démarrer la voiture.
J'ai vu sur le net que si le voyant passe au rouge il est impossible de redémarrer la voiture.
Pour l'instant j'ai commandé ça en urgence si le pire arriverait. http://www.tek-tronics.co.uk/product_in ... cts_id=185
Apparrement c'est le module ELV qui déconne et quand il est complétement HS il faut changer toute la colonne de direction j'imagine même pas le prix
C'est vraiment de l'obsolescence programmée.... car l'ELV a un compteur (je ne sais pas comment il fonctionne ce compteur et à quoi il sert) et quand ce compteur atteint un max le module ELV se bloque.
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Re: Voyant orange : Volant + cadenas
C'est quoi cette arnaque !?!?
Ca arrive sans prevenir ? y a t'il une cause ? (meme si elle est completement injuste..)
As tu la reference BMW de cette option ?
En gros, si tu as le reglage electrique la piece est dissociee de la colonne (ton cas) , si tu as le reglage manuel tu l'as dans le c... si tu as cette "panne"
On parle du reglage de la position du volant ? c'est bien ca ?
oui c'est ça, le réglage éléctrique de la hauteur/profondeur du volant
Ok, je ne l'ai pas... on va croiser le doigts pour que ca n'arrive pas :-)
Sinon il y a une explication ?
- Véhicule : x5 lci exclusive
Pour ma part , toujours entendu et lu cette panne sur colonne électrique , jamais sur colonne manuelle ....comme quoi la simplicité a du bon
Saturation de la mémoire compteur... en gros c'est de l'obsolescence programmée
quand je vois la marque du boitier ça m'étonne pas (Valéo) et je comprends pas pourquoi les allemands mettent des équipements de merde dans ce genre de véhicule...
le fait de vérouiller la voiture avec les roues braquées ça peut aussi user le mécanisme.
Dans mon cas c'est un bug informatique, il faut que j'éfface la mémoire du compteur en le remettant à 0.
Dans le pire des cas il faut changer le boitier environ 450€ pièce et MO. Contre 1300€ pour les versions avec réglages manuel, ça me soulage
biff a écrit :Pour ma part , toujours entendu et lu cette panne sur colonne électrique , jamais sur colonne manuelle ....comme quoi la simplicité a du bon
ok donc ca arrive justement quand on a ce boitier dissocie ? car c'est le cas uniquement dans la version electrique...
pas forcement, fais un tour sur le topic des série 3 et série 1, il y a un paquet de voitures touchées et qui ont le réglage manuel.
à chaque fois les propio disent que BMW a changé toute leur colonne de direction car le boitier est scéllé dans la colonne.
après sur e60 je sais pas si c'est pareil
