voyant dde et perte de puissance
leest
Véhicule : 330CD e46 204cv
Message par leest »
Bonjour chères behèmiste **2
J'ai besoin de votre aide.
La semaine dernière j'ai fait 500km sans arrêt avec climatisation, je me suis arrêté 5 min et quand je repars j'entendais un bruit de soufflerie à chaque accélération sans vraiment de perte de puissance. Le lendemain le bruit ne se fait plus entendre mais on dirait quand même qu'il y a une prise d'aire à l'accélération, je pense à une durite du turbo...
Depuis hier, j'ai eu un voyant dde orange qui s'allume à 3000tour, et si jaccelere au-delà la voiture cale, aujourd'hui elle me le fait à 2000tour, et quand elle cale elle a du mal à démarrer mais elle démarre.
C'est de pire en pire.
Je sais pas si les 2 panne ont un lien, mais ce qui m'inquiète le plus c'est cette perte de puissance avec ce voyant.
Quelqu'un aurait une idée
leest
Re: voyant dde et perte de puissance
Message par leest »
§9
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
vérifie ta pipe d'admission, tu dis que tu entends un bruit d'air, elle est surement craquée, et pas qu'un peu, puisque tu dis qu'elle cale après 3000 tours. Vérifie la, j'ai eu les mêmes symptômes.
leest
Message par leest »
Je vais faire un entretien complet dans 2 semaines, chez un amis spécialiste bmw je vais démonter la pipe d'admission et bien regarder de ce côté. En attendant j'ai changer le filtre à gasoil et j'ai mis un nettoyant injecteur bardhal... J'ai pas encore vider complètement le réservoir, mais déjà ça va beaucoup mieux, je peux monter facilement jusqu'à 5000tour, mais le voyant s'allume toujours mais seulement dans la zone rouge... J'ai toujours mis du gasoil total, et la j'avais mis un plein de supermarché, je crois vraiment que ça vient de là, il devait y avoir de l'eau ou des crasses. Je vous donnerai des nouvelles sur sur l'avancement *98/
leest
Message par leest »
Pour info, j'ai toujours le même problème. Est ce que vous pensez que la pompe de gavage peut faire ce genre de panne ? J'ai remarqué aussi que le problème s'aggrave quand je suis au niveau de 1/4 du réservoir !
Merci de m'aider
Clairement oui, cela peut venir de ton filtre à gasoil, d'une durite défaillante, de ta pompe de gavage Et même du capteur AAC. **2
letoine69
Véhicule : Bmw (E46) 330da pack luxe
Message par letoine69 »
j'ai eu ce problème la semaine dernière, la rampe d'injection sur le cylindre n°6 c'était desserrer, ça fuyais à grande giclée de gasoil.
voiture sur plateau etc... je l'amène dans un garage, et là -> c'est la rampe d'injection desserrer cout de l'opération 1h de mo.
a+
le toine
Ps: plus de voyant et retour des chevaux direct après la réparation.
leest
Message par leest »
Merci pour vos réponses. Chez moi ça ne sent pas le gasoil, le problème se fait seulement quand la jauge carburant est au premier trait avant que le témoin ne s'allume. Après plusieurs recherches, je pense à la pompe de gavage, mais je sais pas laquelle, celle sous la voiture ou celle dans le réservoir !! Si quelqu'un a déjà eu le problème ?
letoine69
leest a écrit :Merci pour vos réponses. Chez moi ça ne sent pas le gasoil, le problème se fait seulement quand la jauge carburant est au premier trait avant que le témoin ne s'allume. Après plusieurs recherches, je pense à la pompe de gavage, mais je sais pas laquelle, celle sous la voiture ou celle dans le réservoir !! Si quelqu'un a déjà eu le problème ?
Le mecano bmw que j'ai eu au téléphone m'avais dit de regarder le joint de la pompe à gasoil sous la banquette arrière il parait qu'il à tendance à fuir en devenant poreux avec l'âge. si ça peut t'aider.
a+
letoine
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
Si cela ne se reproduit que lorsque ton réservoir est pratiquement vide alors c'est celle du réservoir alors *98/
