pas de ventilation 530d e39
- johanne32
- Véhicule : Bmw (e39) 530d
Pas de ventilation de chauffage sur ma 530d e39 , j'ai changé la résistance de chauffage ( broche avec des piquots situé au pied du passager sur le coté de la consolle) mais toujours rien , auriez vous des idées a me donner pour tenter de regler le soucis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Re: pas de ventilation 530d e39
As tu vérifié tous les fusibles ?
- johanne32
je ne sais pas où verifier !!!!
- lifala
Pamdam
- Véhicule : BMW 330xd
Essaie de démonter une des deux gaine de prise d'air sous le capot.
Ça te permettra d'aller toucher le ventilo à la main.
J'en connaît une sur laquelle le moteur est parfois dur au point qu'il ne tourne pas.
Damien
Damien
- johanne32
Pamdam a écrit :Bonjour
Damien
Problème résolu
Moteur HS après 3h de demontage remontage ,la ventilation refonctionne.
Merci à tous
vincenth
- Véhicule : bmw 520d touring 2007
J ai un problème de clim mais pas permanent. Après deux heures d arrêt la clim revient.
Le ventilateur tourne, pousse dans le vide. Un peu d air frais passe mais très peu.le
Chez bm on a changé un sevo de clapet mais cette année au grosses chaleur cela se reproduit.
Je me suis procuré le petit "hérisson" comme bien documenté sur ce forum mais la pièce n est pas au même endroit.
Avez vous une autre solution.
Modifié en dernier par vincenth le 30 juin 2015 15:15, modifié 1 fois.
Pamdam
johanne32 a écrit :Pamdam a écrit :Bonjour
Damien
Problème résolu
Merci à tous
bonjour
voila qui est bien.
trois heures, c'est pas méchant, j'ai eu passé un jour de démontage et un jour de remontage sur une xantia, en faisant une soixantaine de photo.
j'ai dû aller acheter mon radiateur de chauffage au modèle car ils sont incapable de dire lequel des deux modèles est installé à partir de la référence...
donc trois heures, je trouve ça cool.
tu as trouvé un tuto quelque part?
damien
Maraud45
- Véhicule : Bmw E39 530d touring
Bonjour johanne32,
j'ai un soucis similaire, mon ventilo est je pense grippé après avoir fait du bruit pendant quelques mois, et maintenant ne tourne plus du tout.
Je désirerai changer le ventilo, peux-tu me donner quelques indications au sujet du démontage stp ?
Pamdam
Tu peux aller jouer avec ton ventilo en entrant le bras dans l’entrée d’air gauche, sous le capot.
Le débloquer éventuellement.
Et s’il est libre, c’est pas lui. Bien que vu ce que tu écris, pas trop de doute…
