Voyant moteur allumé code défaut 3ff0 et 4b90 sur 320d e46 d
Arnaud0383
Véhicule : Bmw E46 320d Touring
Message par Arnaud0383 »
Bonjour à tous
Je suis un petit nouveau sur votre site, depuis un moment, j' ai le voyant moteur de ma 320d e46 touring de 2004 qui s'allume puis s'éteint tout seul.
Au départ, c'était aprés avoir roulé 200-300 km sur autoroute aprés une pose, au redémarrage le voyant s'allumait puis le lendemain
il était éteint.
Cela fait plusieurs semaines qu'il reste allumé, alors passage à la valise de diag Bosch KTS
résultat 2 défauts : 3ff0 - Débimètre massique à film chaud signal trop élevé
4b90- Surveillance pression " Rail " pression trop faible
Je précise que la voiture fonctionne correctement ( démarrage, accélération, pas de fumée ).
Je ne sai pas si quelqu'un a déjà rencontré ce probléme?
Avant de commencer à changer des piéces j'aimerais avoir votre avis sur ce probléme.
Merci d'avance
ec21
Véhicule : 320da (E46)
Re: Voyant moteur allumé code défaut 3ff0 et 4b90 sur 320d e
Message par ec21 »
Arnaud0383 a écrit :Bonjour à tous
il était éteint.
Merci d'avance
As-tu constaté une légère augmentation de la consommation? les codes défaut ont-ils été effacés et revenus ensuite?
