Problème de mise en sécurité boîte automatique
Mimouniek
Véhicule : Bmw 335d
Message par Mimouniek »
Bonjour depuis quelques temps lors d'accélération franche (retrogradage), la boîte se met en sécurité. La boîte à été vidangée il y a 3 mois avec changement de crépine à 200000kms, je pense que c'était la première fois. Hormis cela la boîte fonctionne très bien. Lorsque j'arrête la voiture et que je redémarre le défaut disparaît.Il y a un mois la voiture à été passée au diag. Ras boîte auto mais changement des bougies et dehuileur + collecteur d'admission et clapet. Parallèlement une synchro de la boîte à été faite. Quelqu'un aurait il eu un problème similaire ou pourrait-il me donner des pistes d'explication. Cdt.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: Problème de mise en sécurité boîte automatique
Message par Seb530DA »
Salut si la boite s'est mise en sécurité, il y a FORCEMENT une erreur stockée...
Ta boite est tout simplement HS les disques de friction sont morts et ils encaissent plus la charge. Ca commence comme ça et après ça lâche.
fournier24
Véhicule : bmw e60 530da
Message par fournier24 »
Bonjour, refait ton niveau de boite sa coûte pas grand chose. Sa m' est arrivé sur mon x5, vidanger depuis 10000km, je refais un vidange, le niveau a 40 degré et effacement des défauts ( surveillance electrovanne 5 et 6). Sa fait maintenant 3000km et le problème n' est pas revenu.
Mais bon, c' est sûrement reculer pour mieux sauter.
Bonne chance.
PSIG7
Véhicule : BMW E92 330D
Message par PSIG7 »
J'ai exactement le même problème que toi, j'ai donc fais un DIAG, par contre à faire avec une valise prévue BMW car 2 amis garagiste ont essayait avec leurs valises Aucun défaut!
Je suis allé chez un petit garage spécialisé BMW il a passé sa valise et là 2 défauts de boite.
4F8A; Surveillance démultiplication
4F85 : Défaut embrayage entre 4ET5.
Verdict boîte à reconditionner! !
Je n'ai toujours pas réalisé les travaux!
J'ai quand même effectué la vidange qui n'a rien changé donc si tu as ce type de défaut ne dépense pas ton argent pour rien dans uneque toi, j'ai donc fais un DIAG, par contre à faire avec une valise prévue BMW car 2 amis garagiste ont essayait avec leurs valises Aucun défaut!
J'ai quand même effectué la vidange qui n'a rien changé donc si tu as ce type de défaut ne dépense pas ton argent pour rien dans une vidange!
A+
A+
