Compatibilité jantes serie 1 et serie 3
Guitche59
Véhicule : Bmw (e90) 318d confort
Message par Guitche59 »
Salut à tous,
Voila je possède une bmw 318d e90 de 11/2006, montée avec 4 jantes tôles en 205/55/r16.
Je voudrais mettre des jantes alu bmw, je voudrais donc savoir si je pouvais mettre des jantes de serie 1 de même taille 205/55/r16.
Merci pour votre aide, n'hésitez pas à m'indiquer quelles jantes sont compatibles pour mon vehicule.
Merci a tous,
Guillaume
Takeshi14
Véhicule : Bmw (e90) 320i pack confort
Re: Compatibilité jantes serie 1 et serie 3
Message par Takeshi14 »
Salut Guillaume, si tu veux savoir les dimensions homologuées constructeur, il te suffit d'ouvrir ta portière conducteur et de lire (sur le montant de portière) la plaque signalétique. Les grandes lignes sont indiquées, dimensions, pression des pneus etc.
Guitche59
Merci beaucoup, je viens d'y jeter un oeil! C'est sympa! *15*
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
Il ne faut pas regarder que la taille des pneumatiques !
Pour les jantes, il y a aussi le déport qui compte pour ne pas changer la largeur des voies de la voiture. Hors Serie 1 et 3 n'ont pas le même déport...
Le déport est noté à l'intérieur de la jante.
Série 1 : ET de 42
Série 3 : ET de 34
Donc si tu montes des jantes de Série 1, ta jantes sera en retrait par rapport à l'original... pas bien... Il te faudrait des cales de 8mm mais je ne crois que cela soit autorisé en France.
marc8
Véhicule : bmw e46 320 ci pack m
Message par marc8 »
Guitche59 a écrit :Salut à tous,
Merci a tous,
Guillaume
Sur toutes les bmw les jantes sont interchangeable . Il faut que tu regarde l'entraxe des jantes que tu veux mettre. Chez bmw c'est du 5*120
http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW.html voici le lien .
Guitche59
Sinon j'ai peut être un modèle d'occasion qui me plait mais les jantes proviennent d'un serie 3 f30 (225/55/16), moi c'est un e90 monté en 205/55/16??
aminovic00
Véhicule : E91 320d BVA Sport
Message par aminovic00 »
Guitche59 a écrit :Sinon j'ai peut être un modèle d'occasion qui me plait mais les jantes proviennent d'un serie 3 f30 (225/55/16), moi c'est un e90 monté en 205/55/16??
Tu peux y aller *98/ . F30 et E90 c'est le même déport
Sinon les Jante d'une série 1 sont compatible avec une série 3 même sans cales mais c'est pas l'idéal.
Guitche59
Je te remercie pour ta réponse! Je vais donc contacter le vendeur et vite pouvoir les monter! Grand merci car une bmw avec des jantes tôles c'est pas des plus jolis... *98/
Merci encore
Guillaume
