Intrusion d'eau sur plancher AVD
thierry928s4
Véhicule : BMW 525D E61
Message par thierry928s4 »
]Bonjour
dans mon touring e61, toit ouvrant, j'ai déjà eu une intrusion d'eau dans le coffre, côté arrière gauche, ce qui semble avoir déjà été rencontré par d'autres.
Une première intervention inefficace en concession m'a fait retrousser les manches, j'ai sorti le ciel de toit (un peu de taff quand même), démonté les tuyaux arrière pour les nettoyer dans rencontrer de bouchage ou autres trucs bizarres, remonté et rajouté des colliers par sécurité, depuis, plus de problèmes à l'arrière.
Or, depuis quelques temps, c'est à l'avant que cela se corse.
J'avais remarqué qu'après la pluie, en ouvrant la porte passager avD, de l'eau s'écoulait ce qui ne se passait pas avec la portière conducteur.
Je n'y avais pas prêté d'attention plus que cela, sauf qu'ayant laissé la voiture immobile quelques jours sous la pluie, je me suis retrouvé le plancher avdD inondé.
Le joint n1 anti-bruit/poussière qui fait le tour de la porte comporte des petits trous de vidange sur la partie basse, ils ne sont pas bouchés.
Des bouchons plastique d'un ou deux cm présents sous la porte ne semblent pas non plus vraiment en cause.
Avez vous déjà eu cela?
Je vous mets quelques photos de la "sécurisation" des tuyaux de fuite de toit ouvrant.
A+
thierry928s4
Re: Intrusion d'eau sur plancher AVD
et le petit collier au cas ou.
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
J'ai eu un problème similaire, j'ai recollé à la colle à pare-brise le film isolant noir derrière le panneau de porte. Depuis plus rien.
thierry928s4
Bonsoir
Merci Morbak pour cette piste, c'est un peu ce que j'avais suspecté, l'avais tu trouvé décollé en sortant le panneau ou bien fait cela par acquis de conscience?
Je ferai des photos de ce que je vais découvrir pour la communauté.
A plus
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
Quand j'ai changé les HPs sur la mienne j'ai trouvé des parties de l'isolant qui étaient décollées (surtout sur la partie du bas, je n'ai jamais constaté d'entrée d'eau mais j'ai préféré refaire les joints quand même. J'ai utilisé du joint polyuréthane noir, comme ça c'est parfaitement raccord avec ce qu'il y a déjà et si un jour je dois aller derrière l'isolant ca sera plus simple que si j'avais utilisé de la colle.
thierry928s4
J'ai donc suivi vos conseils et le Tito de démontage de contre porte. *98/
Cela devrait solutionner comme pour vous.
Merci de vos réponses.
A plus
*11*
