Voyant usure plaquettes de freints ?
zekkk
Véhicule : Bmw 320cd
Message par zekkk »
J'ai un voyant qui est apparue tout en roulant, à droite du voyant d'ABS
BMW 320d E46 année 2005.
Serait-ce le voyant pour l'usure de mes plaquettes de freins ?
Merci d'avance,
Cordialement.
bess44
Re: Voyant usure plaquettes de freints ?
Message par bess44 »
exact c'est le témoin d'usure des plaquettes
zekkk
Message par zekkk »
bess44 a écrit :exact c'est le témoin d'usure des plaquettes
Ok merci :)
Est-ce conseillé de changer les disques avec ? Ou uniquement les plaquettes de freins suffissent ?
Et c'est conseillé de changer les plaquettes AV et AR ?
bess44
bah a toi de voir si ce sont les plaquettes de devant ou de derrières qui sont HS...
idem pour les disques ont évite de mettre des plaquettes neuves sur des disques morts...
zekkk
Message par zekkk »
bess44 a écrit :bah a toi de voir si ce sont les plaquettes de devant ou de derrières qui sont HS...
Comment savoir quels plaquettes de devant ou derrières sont HS ? ( :$, novice en mécanique )..
Et comment voir si les disques sont morts ? ><
zekkk
Message par zekkk »
Mais sinon je peux faire vérifier par quelqu'un au pire... et il me dira.
Par contre est-ce que je peux rouler avec pendant un moment quand même ( genre 2 mois ) ? y ' a pasde risques que je casse qqchoses ?
shadow
Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Message par shadow »
Tu risques d'être surpris au freinage et donc de rentrer dans le mec de devant. Les freins c'est comme les suspensions, on adapte sa conduite inconsciemment avec l'usure mais en cas d'urgence les réflexes reviennent et bonjour les surprises.
Nitrom
Véhicule : Bmw e46 touring m47 2004
Message par Nitrom »
Salut!
J'ai eu la même chose il y a peu. J'ai attendu puis j'ai commencé entendre un "gling gling" quand je roulais accompagné d'un bruit sourd et de vibrations quand je freinais. Novice en mécanique j'ai changé mes plaquettes et disques ainsi que le témoin d'usure. Le tout avec un ami qui s'y connait. Il n'y a rien de sorcier.
Au final, un côté largement bon mais de l'autre, plus de garnitures sur les plaquettes, je freinais donc métal contre métal : disque flingué.
Donc si tu peux change rapidement tes plaquettes au risque d'avoir un freinage moins efficace et un disque en plus à changer!
Bon courage, à bientôt.
bess44
oui change ca vite ne laisse pas trainer
zekkk
Message par zekkk »
Ok merci pour vos réponses ;)
Connaissez-vous Le budget environ pour changé les 4 disques + 4 plaquettes + témoin d'usure ?
