la clé-télécommande n'ouvre plus E91 touring
gazoolol
Véhicule : BMW (E91) 320 D touring boite auto
Message par gazoolol »
*62* Bonjour à tous *62*
Mes clés n'ouvrent plus ma voiture. BMW E90 320 D touring 2006. ²3
Ceci, uniquement par la télécommande. L'ouverture par clé "mécanique" ouvre toute la voiture, et tout le reste fonctionne parfaitement.
j'ai donc décidé de remplacer la batterie ML220
ci dessous la clé que j'ai ouverte. avec la batterie qui est soudée.
sauf que après démontage, au voltmètre cette dernière est à 3 volts: donc elle est bonne.
Exit cette solution ! (qui veut une batterie neuve ?)
il y eu un soir où ça a fonctionné, mais là plus rien ne se passe. ²2
j'ai lu qu'il y avait un boitier qui pourrait être en défaut, et qui gère la radio et l'ouverture centralisée. (c'était sur une E46)
pour info, sur ma voiture la radio fonctionne très bien.
si vous avez de bonnes idées 46* pour m'aider à régler cette panne je suis preneur.
merci beaucoup bien
Modifié en dernier par gazoolol le 11 juin 2015 19:29, modifié 1 fois.
Ratatouille98
Véhicule : Bmw e91 325i xDrive
Re: la clé-télécommande n'ouvre plus E90 touring
Message par Ratatouille98 »
Les 3 causes les plus fréquentes:
1) Boîtier Diversity HS, il pourrait avoir pris l'eau. Tappe "Diversity E91" sur google.
2) Fusible N°57 HS
3) Câble HS charnière du coffre.
Berline = E90
Touring = E91
A+
gazoolol
Re: la clé-télécommande n'ouvre plus E91 touring
Salut ratatouille.
désolé de te répondre si tard.
un grand MERCI *62* pour ta réponse.
je sors de chez mon garagiste, et j'attendais ce jour pour te répondre.
donc la valise ne voit aucun défaut, et il a été en contact en Allemagne avec les mecs qui fournissent le logiciel de la valise.
ils n'ont pas réussit à réinitialiser la clé que ce soit avec la valise ou manuellement (via le tableau de bord)
et m'invite à aller chez BMW pour acheter un autre clé et la faire réinitialier ( 175€ de clé et 110€ de réinit.)
coup de fil chez BMW où le magasinier m'a gentiment écouté sur mon problème et pour lui si les deux clés ne fonctionnent plus ce n'est pas ça.
il me dit de regarder vers le boitier diversity.
bref avant d'attaquer le démontage, est ce que si le boitier est en défaut où si il y a un cable coupé, ça peut ne pas se voir sur la valise ?
merkiiii
et bon WE
Ratatouille98
Si tu as le boitier HS, la "valise" ne le verras pas forcément.
Procède au démontage comme dans cette vidéo pour accéder au Diversity.
https://www.youtube.com/watch?v=uyTUO6TU818
Une fois le boîtier démonter, ouvre le pour vérifier que le circuit ne soit pas oxydé.
A+
