jeu boîte de vitesse ???
seb57320
Véhicule : bmw 330 d pack luxe
Message par seb57320 »
slt tout le monde..
je vien de faire changer volant moteur et embrayage ainsi que le flector et pallier de transmission sur ma 330d le mécano m appelle et me dit elle est fini mais par contre ces ce que vous avez remarquer le jeu dans le levier de vitesse ( on peu tirer le levier vers le haut ) de plus du mal à passer 1er et 2 ème vitesse quand justement le levier n'est pas carrément en bas maintenant jme posé la question es ce que c'est li qui aurait fait une boulette de montage ou bien le fait d avoir rouler une semaine comme ça M aurait donner ce jeu .. il me parle d ù e petite pièce blanche qu niveau de la boîte qui serait usé.
merci de M éclairer un peu sur mon souci..
merci d avance...
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Re: jeu boîte de vitesse ???
Message par oxysteph72 »
seb57320 a écrit :slt tout le monde..
merci d avance...
jeu sur la boite peut être pas mais sur la tringlerie surement
Voici un shéma pour t'aider dans ta recherche, et c'est surement la pièce n°7 qui à du jeu, regarder aussi le 5
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP91-EUR---E46-BMW-330d&diagId=25_0282
seb57320
Merci c'est sympa...
Le mécano redemandé aujourd'hui pour voir...
mais es ce qu une de ces 2 pièces peut jouer sur le passage de la première et 2 ème vitesse en faite les vitesse passe mais faut appuyer sur le levier....
oxysteph72
Code VIN : JH92680
seb57320 a écrit :Merci c'est sympa...
oui ça peut gêner si la tringlerie n'est pas à sa place mais si c'est que sur la 1 et 2, il faudrait peut être s'orienter vers les "bonhommes de verrouillage"
seb57320
Moi ce qui me chipotte...c'est qu'avant de lui emmener et qu'il me change tout ça je n avais aucun jeu et les vitesse passaient correctement ..?? c'est ça que je trouve bizarre...
un changement de pièce peut il causer ce problème ???
oxysteph72
Code VIN : JH92680
NON
A mon avis la tringlerie n'a pas été remise correctement, tout simplement, je n'avais vu le changement de VM et embrayage ²²8
seb57320
Donc d après toi c'est lui qui a fait une boulette ??
oxysteph72
Code VIN : JH92680
seb57320 a écrit :Donc d après toi c'est lui qui a fait une boulette ??
Je n'accuse personne hein **//5
mais si tu n'avais pas ce problème avant démontage et que tu l'as ensuite après l'intervention du mécano, il y à une cause à effets non???
seb57320
C'est claire mais justement lui me dit que vu que l axe de transmisson nager d ou mes vibrations du véhicule quand je décelerer que ça aurait jouer la dessu...vu que j'y connais pas des masses j'ai écouter ce qu'il me disait tout en ayant un doute...
seb57320
Encore un truc normal que ma pedale d embrayage soit beaucoup moins dur alors que tout est neuf ?? n y a t il pas une purge à faire à ce niveau ??
