batterie vide
schumi57
Véhicule : 330 Ci
batterie vide
Message par schumi57 »
bonsoir les amis,
j'ai un petit soucis sur ma 330 ci, voilà aujourd'hui en sortant du travail ma batterie est complètement déchargée
en plus avec la boite smg plus moyen de démarrer et meme plus de bouger la voiture car je suis bloqué en 1ère.
La meme chose m'est arrivé il y a environ 3 semaines (je pensais alors avoir oublié les lumières ou autre)
ma batterie à 4 ans je pense pas que le soucis vienne de la batterie car tout fonctionnait très bien pendant 3 semaines
vous avez des idées?
j'ai absolument besoin de ma voiture, si je la ramène chez bmw seront ils capable de trouver une solution? sans me plumer? ²5
bonne route
schumi57
Véhicule : 330 Ci
Re: batterie vide
des idées? la batterie pourrait-elle faire ce genre de chose une fois toutes les 2 semaines?
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: batterie vide
Message par virus3169 »
Premier test à effectuer:
-Mesure de tension de la batterie : 12.6V environ si moins de 10,6V, batterie HS
- Ensuite mesure de tension avec moteur tournant ( allumer un max de choses -> phares, clim gps ou poste si alternateur débrayable )
La tension doit être entre 13,2V et 15V sinon alternateur HS
Re: batterie vide
BMW trouvera forcément une solution ! pas forcément la bonne ! et sans te plumer ? possible.
*41*
Bon OK je sors....
*25*
