Vendeur sérieux pour des bouchons de remplaçant les clapets?
frederic1003
- Véhicule : 320 d (E90)
Pourriez-vous me dire à qui (lien internet ou adresse mail de vendeur sûr) je pourrai commander des bouchons de remplacement des clapets d'admissions?
Faut-il privilégier les bouchons en plastic (ABS) ou obligatoirement ceux en alu?
Faut-il aussi obligatoirement changer les joints oranges ou pas nécessaire vu qu'ils ne sont normalement pas écrasés?
Merci d'avance de vos avis expérimentés
NB: pour une bmw E90 320d de fin 2006' , j'ai regardé et mes vis sont horizontales par rapport à l'axe donc je dois avoir du 22mm et pas du 32mm contrairement à ce que beaucoup de site annonces (à partir de 2004' d'après ces sites tous les bouchons sont en 32mm et bien c'est pas juste)
Triathletecb
- Véhicule : BMW 535d
Re: Vendeur sérieux pour des bouchons de remplaçant les clap
Je peux te conseiller le vendeur Tafmet sur eBay.
Les bouchons sont super et la livraison rapide
frederic1003
Merci du conseil, je vais y regarder de suite
Peux-tu me dire si des bouchons plastic (en ABS) suffisent ou s'il faut obligatoirement des bouchons en alu?
Faut-il aussi obligatoirement des nouveaux joints (ceux qui sont oranges d'origine) ?
Merci d'avance de vos réponses
Triathletecb
Honnêtement, vu la difference de prix, je te conseil de prendre des bouchons en alu, ca ne mange pas de pain !!!
Concernant les joints, tout le monde conseil de les changer, de toute façon ils sont vendus avec donc no soucy
frederic1003
Je viens de mieux regarder sur la boutique de Tafmet et j'ai trouvé les bouchons en 22mm mais j'ai deux possibilités (voici les liens):
-http://www.befr.ebay.be/itm/4-x-22-mm-BMW-SWIRL-FLAP-REPLACEMENTS-REMOVAL-BLANKS-BUNGS-AND-MANIFOLD-GASKETS-/181070008712
-http://www.befr.ebay.be/itm/4-x-22-mm-BMW-DRALLKLAPPEN-SWIRL-FLAPS-MIT-O-RINGEN-DICHTUNGEN-DER-ANSAUGBRUCKEN-/170980588441
Pour moi ce sont les deux mêmes avec tous les joints oranges en plus des joints placés sur les bouchons mais vu que le prix est différent, qui peut me dire s'il y a une différence que je n'aurai pas comprise ou si ce sont exactement les mêmes produits ??
Merci d'avance
Merci d'avance
