Quick Detailer ?
- seb91
- Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Re: Quick Detailer ?
Que béhième propose un concurrent à maniac-auto qui vends des accessoires, car shinearama a fermé ;)
Je voudrai bien faire l'intérieur de mes boutons de fenêtres...
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Bougnax a écrit :la brosse, je l'ai acheté chez Maniac-Auto (je sais béhiéme ne les aime pas...pourquoi d'ailleurs, concurrence ?) ici :
http://www.maniac-auto.com/fr/brosses/637-ez-detail-brush-mini.html
Comme le Wheel Armour d'ailleurs.
Et je l'ai mise en forme pour pouvoir nettoyer l'arrière de mes batons. Depuis elle reste dans sa "forme" mais c'est bon à savoir.![]()
Pour le Wheel Armour sur les jantes, tu veux dire que je ne suis pas obligé d'en remettre à chaque lavage ? même si j'utilise IronX de Carpro ?
Pour le shampoing Innova7, je le testerai bien mais je vais attendre d'avoir fini mon polishAngel (et l'échantillon d'Extremys) avant. Tous ces produits, ça fini par faire des sous à force !
Non du tout, c'est pas une histoire de concurrence.
Comme tous le monde, il y'à des sites que l'on aime et d'autres pas du tout et bien c'est le cas.
J'achète comme vous tous, des marques j'en ai plusieurs car j'essai de prendre le meilleur dans chaque.
Alors quand d'autres sites sont moins cher, je ne vais pas acheter chez eux.
Un ironx ne s'utilise pas à chaque lavage.
Il est fait uniquement pour retirer les particules ferreuses, il n'est pas à considérer comme un produit jantes spécifique.
Sur mes jantes persos qui ont une cire polishangel, je les dépose 1 fois par an et seulement la on met ce type de produit.
Entre temps pour conserver ta cire, il te faut un produit jantes neutre.
- Béhième
seb91 a écrit :Que béhième propose un concurrent à maniac-auto qui vends des accessoires, car shinearama a fermé ;)
J'achète beaucoup chez lupus
http://www.lupus-autopflege.de/
ou ECC
http://www.elitecarcare.co.uk/
ou FD
http://francedetailing.fr/v3/index.php/default/
et encore d'autres comme glossmatic, 3D, polishangel etc etc etc
Puisque tu parles de shinearama, pour infos leur nouveau nom c'est slim's
http://www.slimsdetailing.co.uk/
- seb91
Lupus a un choix énorme de microfibre ! C'est dingue. Certaine semble meilleure prix que l'alchimy d'ailleurs, en 90x60.
Bon par contre en allemand c'est la croix la bannière
seb91 a écrit :Lupus a un choix énorme de microfibre ! C'est dingue. Certaine semble meilleure prix que l'alchimy d'ailleurs, en 90x60.
J'ai essayé mais j'ai abandonné. Comprends rien à c'te langue !Pour les jantes, si j'ai bien compris (je comprends vite.....mais il faut m'expliquer longtemps !) Une fois le Wheel Armour passé, tu n'utilises qu'un produit de nettoyage jante "classique" et qui évidemment ne doit pas enlever la cire ? un nom ?
ça peut tenir combien de temps cette cire sur les jantes avant d'avoir à en remettre ? et je suppose que là, tu utilises un produit comme l'IronX pour bien nettoyer la roue avant de remettre la cire ?
Pour L'IronX, il y a un risque à l'utiliser à chaque lavage ou c'est juste lié au coût ?
Autre truc, c'est quoi la meilleure façon de passer le produit d'entretien des pneus ?
- Béhième
Si on utilise pas le iron x à chaque fois c'est parce que tu n'as pas poussières ferreuses ou autres à chaque lavage.
Puis que quand on met une cire pour jante, l'intérêt est de la conserver.
En produits tu as :
Alchimy 7 - Nettoyant jantes doux
Chemical guys - diablo wheel cleaner
Autofinesse : wheel soap
Ou tout simplement un shampoing.
La tenue dépendra du bon entretien et des produits utilisés.
Je l'ai eu cette cire mais pas gardé la voiture assez longtemps pour connaitre sa tenue exacte.
Puis après je suis passé sur les cires jantes polishangel.
La prochaine fois "si tu le peux" passe le esclate lotion de polishangel.
Ainsi tu auras une surface 100% propre et une garantie d'une cire qui va tenir plus longtemps.
Puis à savoir que moi j'en posais toujours 2 couches.
Pour l'entretien des pneus.
L'idéal c'est d'utiliser un APC pour les nettoyer.
Puis un dégraissant juste après.
Bien sécher.
Seulement après ça, mettre ton dressing.
Pour les nettoyer/dégraisser tu as des brosses spécifiques ou tu peux prendre la petite brosse Gémo qui va pas trop mal.
En produits tu as :
Bien sécher.
"pas de poussières ferreuses" ?
Euh là je ne comprends pas.
La poussière ferreuse provient des freins,non ? plaquettes et disques. A chaque fois que tu touches au frein tu en génères....
J'ai beau avoir de la cire sur mes jantes, je t'assure qu'à chaque fois que je met de l'IronX sur les jantes, les jantes vire au violet direct même si visuellement elles ne sont pas très sales !
La cire semble atténuer l'attache des poussières mais elles sont quand même bien présentes !
La poussière ferreuse provient des freins,non ? plaquettes et disques. A chaque fois que tu touches au frein tu en génères....J'ai beau avoir de la cire sur mes jantes, je t'assure qu'à chaque fois que je met de l'IronX sur les jantes, les jantes vire au violet direct même si visuellement elles ne sont pas très sales !
- Béhième
Du moment que visuellement tu ne les vois pas et que ça ne te gêne pas, inutile d'utiliser le ironx.
Ce type de produit n'est pas 100% safe, donc à chaque fois que tu en mettra, ta cire va morfler et la tenue sera moindre.
En bref, si tu en utilise à chaque lavage, inutile de cirer tes jantes.
Pour mes jantes persos, j'utilise ce produit 1 à 2 fois par an max.
Vue le prix de la cire que je met dessus, je préfère la garder longtemps.
Tous les ans, je procède au démontage de mes jantes et visuellement hormis quelques points de goudrons, on ne voit rien.
OK, merci bien. Je vais suivre ton conseil et voir ce que cela donne....
