problème de veille pompe à essence
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: problème de veille pompe à essence
Avec mon vin et contrôle avec INPA j'ai ECU 9126659
Donc ZUSB 9197098 en V53
Je sais pas pourquoi mais je sens que je ai pas résolu le problème à 100%
Pour l'instant cela fonctionne mais je me suis pas beaucoup servit de l'auto
L'avantage c'est quelle démarre même après une semaine sans bouger !
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Comment as-tu fait le lien entre ton ECU et le ZUSB des V53 ? WinKFP te l'a pris sans broncher ?
En tout cas félicitations pour ton acharnement, ça a tout de même payé. Parce qu'aujourd'hui, rare sont les mécanos qui seraient allés jusqu'au bout sans te proposer de changer une bonne partie des modules.
- tds33
Morbak a écrit :Comment as-tu fait le lien entre ton ECU et le ZUSB des V53 ? WinKFP te l'a pris sans broncher .
avec winkfp update ZUSB
- Morbak
Ok faut que je teste avec mon LM2.
- tds33
Morbak a écrit :Ok faut que je teste avec mon LM2.
tu as quoi un câble ou icom ?
ne flashe pas avec un câble le LM!
- Morbak
Non t'inquiètes si je le flashe je le ferai chez mon mécano qui a un Icom. C'est que pour le moment je ne trouve pas mon identification boitier dans le ZUSB avec les daten V53.
- Véhicule : Bmw 530d e60 2004
Hello des News?
- tds33
pour l'instant cela fonctionne
même si je suis pas convaincu que la panne soit là à 100%
je ferai d'autres tests pendant les vacances
Et bien bonne nouvelles ! Aurait tu une idée pour mon problème de passerelle et de compteur ?jette un œil sur mon post a l occasion a plus
- tds33
débranche le compteur est regarde si elle se met en veille
