Quick Detailer ?
Re: Quick Detailer ?
Merci bien.
- eddy26
- Véhicule : BMW E46 CABRIOLET 323ci
Bonsoir,
Petite question concernant le POLISHANGEL® | GLASSCOAT COSMIC | - Multi colour, pour faire une voiture complète il faut partir sur combien de ml.est ce que 50 ml suffisent ?
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
50Ml c'est largement suffisant, je peux même te dire qu'il t'en restera.
PolishAngel à un prix certes, mais la consommation dans cette marque est d'un ridicule.
Par contre, ne pas oublier le invincible avant de poser le cosmic.
Colis reçu aujourd'hui. Impeccable !
- Béhième
Alors Retour sur les produits achetés chez BPA. J'ai pris les produits suivants :
- Nettoyant vitre concentré :
Une fois dilué, très bon produit pour les vitres, optiques....Nettoie vraiment bien les vitres, facilement et les laisse impeccable.
Là, EXCELLENT PRODUIT ! Une fois la voiture rincée, un passage avec laisse la carrosserie sèche et luisante en une seule passe ! Pas de traces, plus de gouttes. Le tissu est assez grand pour faire toute la voiture (mais il en ferait pas une deuxième !). Sensation très agréable lors de l'essuyage de la carrosserie comme si on la chouchoutait. J' ADORE !
Permet de redonner un aspect neuf aux pneus. Aspect ciré très bien. Marche bien mais tenue dans le temps moyenne. De plus, le flacon pulvérisateur ne pulvérise pas mais fait un jet sur le pneu. Du coup, on perd du produit. Dommage.
Acheté ailleurs.....
Bon produit. Augmente la brillance des jantes (pourtant les miennes en hyper silver brillent déjà pas mal). Protège la jante des poussières et effectivement, le nettoyage semble plus facile. A la limite, la jante semble effectivement bien moins s'encrasser à l'usage. Par-contre, pas très pratique à passer sur les jantes puis à essuyer...
Là, SUPER BROSSE ! On peut changer la forme et la tordre pour atteindre certains recoins. Permet de nettoyer même l'arrière des bâtons. Semble très solide. Entièrement gainée de caoutchouc même au bout, pas de risque de rayer la jante.
Il y avait également un échantillon du shampoing EXTREMYS avec le colis. Bon shampoing mais je ne suis pas sur de voir une différence avec le PolishAngel. Dans les deux cas, la voiture était bien nettoyée et avait ensuite un beau brillant. Il faudrait comparer les prix...
Résultats.....
Je te remercie Béhième pour tes conseils avisés.
Résultats.....
- seb91
- Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Au top béhième
La brosse tu l'as pris ou ?
Sinon pourquoi t'as pris du nettoyant vitres concentré et pas du cristal vitres ?
- Béhième
Excellente brosse, je n'utilise que cette marque également.
Mais attention, il ne faut pas la tordre car elle finira par casser.
Si tu aimes ce type de brosse, je te conseil la EZ GO pour les arches de roues.
Tes 2 shampoings sont différents.
Mais pour le extremys, c'est une grosse force de lavage et lubrification.
En quelques mots :
Sa formulation spécifique amplifie le "rendu" du véhicule : un effet "brillant" sera amplifié, tout comme un effet "mouillé/wet" sera amplifié.
Si tu veux un 2 en 1. alchimy-7-innova7-t90287.html
Ta cire prima est une excellente cire, mais maintenant il te faudra utiliser un produit jantes "neutre" pour la conserver plusieurs mois.
Comme vous me posez souvent la question entre les 2 produits vitres.
La différence c'est que le cristal vitres est prêt à l'emploi.
Le nettoyant vitres pro n'est pas prêt à l'emploi, il vous faudra le diluer.
D'ailleurs pour le diluer on conseil de l'eau déminéralisée.
Dilution : de 5 à 33 % (de 1: 20 à 1: 2)
Donc avec 1 litre, vous aurez un minimum de 3 litres et jusqu'à 21 litre une fois diluée.
Les 2 produits sont bien plus performant que des produits de grandes surfaces.
Vous pourriez donc l'utiliser chez vous comme pour vos véhicules et en plus on peut les utiliser sur vitres teintées.
L'astuce pour les vitres, c'est toujours d'utiliser 2 microfibres.
1 pour nettoyer et 1 pour essuyer.
Ainsi la première nettoie et récolte la crasse, la seconde elle reste propre.
En quelques mots :
- nakamiki
la gestion de la microfibre c'est la clé du detailing... et surtout pour ne pas recréer de defauts ! il en faut un bon paquet ... je dois avoir dans les 25/30 MF std, 4 WW, env 12 MF ultra epaisses, 4 ou 5 ultra fines
moi par ex j'essuie avec 1 WW les applats, et jusqu'au baguettes après lavage, et une seconde pour la moitié basse de carrosserie et bas de PC et enfin les vitres.
ensuite 1 produit = sa MF ! je ne réutilise pas celle de ma glaze par ex pour la cire ...
encore pire pour les opérations de polissage.
les jantes idem = MF spécifiques (toutes les brosses sont pété, foiré, décollé ...)
et ensuite après chaque utilisation = lavage + sechage ( à froid) + stockage à l'abri de la poussiere.
peu importe les produits, qu'ils soient bon ou moyen, si tu bosses avec de la MF degueu, contaminée, tombée par terre = tu pourris tout !
pour revenir au QD, peu importe la marque, le mini syndical c'est nettoyage Hte pression (à eau chaude !), WW, et ensuite le QD.
si voiture un peu sale, un coup de gant juste après la Hte pression.
la brosse, je l'ai acheté chez Maniac-Auto (je sais béhiéme ne les aime pas...pourquoi d'ailleurs, concurrence ?
) ici :
http://www.maniac-auto.com/fr/brosses/637-ez-detail-brush-mini.html
Comme le Wheel Armour d'ailleurs.
Et je l'ai mise en forme pour pouvoir nettoyer l'arrière de mes batons. Depuis elle reste dans sa "forme" mais c'est bon à savoir.
Pour le Wheel Armour sur les jantes, tu veux dire que je ne suis pas obligé d'en remettre à chaque lavage ? même si j'utilise IronX de Carpro ?
Pour le shampoing Innova7, je le testerai bien mais je vais attendre d'avoir fini mon polishAngel (et l'échantillon d'Extremys) avant. Tous ces produits, ça fini par faire des sous à force !
) ici :http://www.maniac-auto.com/fr/brosses/637-ez-detail-brush-mini.html
