Voyant Défault Moteur, Perte De Puissance
Bistouflex72
Véhicule : Bmw (E81) 116i Pack Luxe
Message par Bistouflex72 »
Bonsoir à tous, je suis propriétaire d'un BMW 116i de 2008. Aujourd'hui j'ai voulu aller au resto et la j'ai le voyant moteur qui s'est allumé suivi de "Perte de puissance" alors que je n'ai ressentis aucune baisse de puissance. Je la possède depuis environ 6 mois et je n'ai jamais eu d'autre soucis. Aucune reprog ou modif n'a été fait dessus. Savez vous ce que cela peut être?
Merci d'avance
Cordialement Thomas
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: Voyant Défault Moteur, Perte De Puissance
Message par virus3169 »
Il y a tellement de choses qui rentre en ligne de compte:
-bougies
- bobine d'allumage
-cata
-sonde lambda
-débit mètre d'air
Du coup:
Si tu trouve que ton moteur vibre et qu'il a l'air de tourner sur "3 pattes" : bougie ou bobine d'allumage
Sinon , débranche ton débit mètre afin de voir si tu récupère de la puissance (celui ci se trouve sur le tuyau d'air en sortie de boite à air), si tu récupère de la puissance, t'es bon pour changer le débitmètre.
Pour la sonde et le cata, je sais pas si le défaut est accompagné d'une info "défaut anti pollution" ???
Bon courage.
Bistouflex72
Merci pour ta réponse. Bah non le moteur tourne bien pour moi. Le problème c'est que je ne ressens pas de perte de puissance mais seulement le message du ODB me le dis. Sa m'a juste mis "Defaut moteur, perte de puissance". Mais la j'ai été refaire un tour et pas de problème ni de message d'erreur ODB.
virus3169
Tape dedans à chaud histoire de décrasser tout ça!!! */7
