gros soucis avec mon 330D E91 peu plus rouler
- lifala
Re: gros soucis avec mon 330D E91 peu plus rouler
l'alternateur a un régulateur, que tu sois a 2000 ou 5000 tr, il produit toujours autant de courant.
abloque
- Véhicule : E90 M325d
Mon Pere avait du le même soucis que toi sur sin 530 et c'était alternateur pour trouver la panne il gardait son voltmètre branché en permanence et c'est comme ça qu'il c'est rendu conte qu'il avait des pertes de voltage par moment
bj71
- Véhicule : bmw 330D e91 pack confort
Jai démonté mon alternateur aujourdhui et ras meme les charbons sont en bon etat controlé la tension elle est réguliére meme en roulant et toujours le meme probleme
au bout de 5 a 10 minutes dtc s allume pression de gonflage et moteur qui coupe
bj71
bon je suis aller rouler avec le voltemétre branché sur l alternateur et au moment ou jai le défaut la tension grimpe a 18volts puit retombe a 14 volts ainsi de suite donc mon régulateur de tension est hs
si quelqun a une adresse ou une référence pour le trouver se serait sympa car je vais pas racheter un alternateur juste pour un régulateur
frederic1003
- Véhicule : 320 d (E90)
Ton alternateur est un valeo, bosch ou autres? Car suivant la marque on peut trouver un régulateur mais pas pour toutes les marques malheureusement...
- Dolphy77
- Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Alors, j'ai eu le même souci
je dirai fausse route pour l'alternateur
facture chez bm
facture 300€
diag 100€
remplacement du générateur d impulsion 35€
essai 26€
émetteur d impulsion dsc 83
voici la pièce
mais faut savoir que cela peut aussi venir de la cible de l'essieu donc pas vraiment le même tarif
facture chez bm
facture 300€
diag 100€
essai 26€
voici la pièce
bj71
mon alternateur est un valéo
bj71
bonjour a tous jai appelé le magasignier de chez bmw pour avoir le régulateur de tension je lui donne les numéros de séries et la il me dit qu il ne se détaille plus
et qu il faut un alternateur complet a 500 euros au lieu du régulateur a 128 euros
je ne déséspére pas je vai bien finir par trouver
bj71
bonjour a tous régulateur trouvé sur un site en belgique commandé aujourdhui pour la somme de 114 euros frais de port inclus
frederic1003
bj71 pourriez-vous me dire sur quel site belge vous avez trouvé le régulateur svp ?
merci d'avance
merci d'avance
