forte odeur d'échappement
				jonath44
 - Véhicule : bmw 530d e60 pack luxe
Bonjour à tous j'ai besoin d'aide j'ai une forte odeur d'échappement c horrible on dirai un bus au demerrage et en roulant aussi fenêtre ouverte ou au ralenti j'ai changé la vanne egr tous les filtre vidange faite et j'ai retiré le fap définitivement par un pro car il étais hs  merci d'avance pour votre aide
				darek 1966
 - Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Re: forte odeur d'échappement
Bonjour, dpf  hs non pas possible  , possible colmatage mais ça pas un problème . Combien de km ta voiture ?
				jonath44
Quand je dit le fap hs c'est plutôt qu'il étais à changé la voiture à 225000km
				darek 1966
il faut voir injecteur avec logicielle diag .
				wesintheplace
 - Véhicule : bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Salut!!
Verifie si ton collecteur d'échappement n'est pas fissurer.
- Selvino
 - Véhicule : Bmw (E60) 525D
je pense aussi au collecteur d’échappement ou a la tresse d’échappement
				Timat08
 - Véhicule : Bmw 330xd e46 Touring pack luxe
Salut, j'avais ce soucis et c'était mes joints d'injecteurs.
						- Selvino
Timat tu devais avoir une odeur de GO toi pas une odeur d’échappement !?
				zebu67
 - Véhicule : 530 D E60 pack sport
hello ! pour moi aussi collecteur ou flexible!
regarde si tu a des traces suie sous la boite a air du coté droite du moteur
contrôle aussi le filtre a air , il est souvent plein de suie aussi quand le collecteur est cassé
				Mick
 - Véhicule : Bmw e61 525d pack luxe
J'ai eu le même problème que toi avec les odeurs d'échappement dans l'habitacle et c'était mon collecteur fissuré à 5 endroits différents. Mon moteur était rempli de suie, mon filtre à air ressemblait à un gros morceaux de charbon lol
