Mettre le moteur d'un td dans un tds
Steve78410
Véhicule : Bmw (E46) 330D 184Cv
Message par Steve78410 »
Bonjour à tous et à toutes
J'ai une fissure à côté du silent bloc au niveau du pont arrière
D'après les forums que j'ai vu ce n'est pas conseiller de rouler comme sa risque de casse ma voiture est une bmw année 1992 325TD kilométrage 351 000
Alor je voudrais savoir si je peux mettre mon moteur dans une caisse plus propre pour mettre mon moteur dans un 325Tds ? Si oui qu'est-ce qui à à changer ? Calculateur ? Dois je prendre une caisse avant 1996 ou il n'a pas de debimetre ?
Merci d'avance de vos réponses et de vos conseils
cobra11
Véhicule : 306 Roland Garros
Re: Mettre le moteur d'un td dans un tds
Message par cobra11 »
Au vue de la loi normalement ce type de transformation n'est pas autorisé en cas d'accident tu ne seras pas couvert par l'assurance. La raison de ça. Une voiture avec son numéro de série correspond a un moteur, si tu change le moteur a autre dans ton un TD dans une TDS cela n'a plus rien a voir.
bmw77
Message par bmw77 »
salut ,
c'est possible
certaine son équipé de débimètre
et niveau moteur c'est pareil , la pression de turbo change .
Steve78410
Messieurs bonsoirs
La loi je m'en fou un peu ah si pour m'envoyer un courrier des impôts comme tout le monde sa il savent le faire *63*
Et puis je serais ni le premier ni le dernier un commettre un tel délit *008
Faut-il que je change le faisceau de la caisse du Tds? Calculateur ?
bmw77
Message par bmw77 »
bsr
non je ne pense pas
mais je mettrai le calculo du news moteur .
Pas le premier mais en cas de carton tu sera pas le premier non plus a casquer toute ta vie ou allez en zonzon
cobra11
Sauf en cas de pépin accident, ect, la je pense tu t'en ficheras moins. Après comme tu dis tu ne seras pas le premier ni le dernier.
Bon courage dans ta recherche.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
