Clim faiblarde
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Re: Clim faiblarde
Message par seb91 »
Si t'arrives pas à la remonter je te prends ton ventilo. ²²2
Dêmarrage contact moteur, mais faut etre deux pour vérifier. L'un regarde l'autre démarre
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Re: Clim faiblarde
Message par Pamdam »
Bon, ben mes petits gars, c'est tout remonté, tout fonctionne, bien, et j'ai mal aux reins...
La clim marche, mais comme il ne fait pas trop chaud, avec ce satané vent du nord, je ne sais pas s'il y aura une amélioration. Mais au vu de l'encrassement des changeurs, je ne vois pas comment ça pourrait être sans amélioration.
Pour mémoire, le ventilo de clim est à vitesse variable, et peut très bien s'arrêter, par exemple quand on balance de l'eau sur le condenseur.
Donc quand on roule, il est probable qu'il ne tourne pas, la vitesse d'air étant suffisante.
Par contre, au niveau de l'intercooler, c'est tout à fait autre chose!
Elle a l'air heureuse de consommer de l'air frais.
Elle est plus vive, plus sensible à la position de la pédale.
Un peu comme quand on fait une mise au point sur une essence.
à l'ancienne: bougies, rupteur et réglage carbu. Vous vous souvenez?
Lalala itou
Damien
Pamdam
Re: Clim faiblarde
Bonjoir
Je viens de faire un aller retour à Paris.
J'ai gagné presque un demi litre au cent bornes.
Donc l'opération est un succès.
Faudra que je regarde s'il reste du ldr...
Damien
seb91
Re: Clim faiblarde
Message par seb91 »
Par rapport au même trajet ?
Tu pourras me dire pour ton ventilo sinon ? :D
Pamdam
Re: Clim faiblarde
Non, pas par rapport au même trajet.
Par rapport à avant. ²6
Mon ventilo va bien... *008
Damien
seb91
Re: Clim faiblarde
Message par seb91 »
Ouais mais si tu fais que de la ville et que tu fais un AR paris à allure modéré et constante tu gagnes forcément.
Pour ton ventilo, je t'avais demandé si il tournait un tout petit au démarrage, à titre de diagnostic. Car normalement c'est le cas et le mien tourne pas du tout.
Pamdam
Re: Clim faiblarde
Question conso, je compare sur longue distance par autoroute.
Pour le ventilo, je n'ai pas regardé...
Je vais tâcher d'y penser.
Damien
