Bougies de préchauffage
typerman76
Véhicule : e46 compact 320td pack m
Message par typerman76 »
Bonjour à tous. Voilà je voudrais changer mes bougies de préchauffag. Y a t il des précautions particulières à prendre lors du démontage ? Et aussi je voulais savoir si il est obligatoire de changer les joints de l admission merci d avance
Djoff
Véhicule : BMW 320 D E46 136CH TOURING
Re: Bougies de préchauffage
Message par Djoff »
Salut , déjà il faut faire attention a ne pas les casser et en laisser une partie dans le moteur. C'est le pire qui puisse arriver, donc y aller molo en dévissant, avec un peu de WD40 si il y a de l'oxydation.
Pour les joints moi je ne l'avais pas fait mais je ne sais pas si c'est bien ou pas.
mika776
Véhicule : E90 LCI 320d x drive pack luxe
Message par mika776 »
Et un autre conseil, fais chauffer le moteur un petit quart d'heure avant d'asperger tes bougies de wd40.
Le bloc moteur va se dilater un peu et cela facilitera le dévissage des bougies. *008
Bon courage.
BebertStrass
Véhicule : 320 DA Touring 2003
Message par BebertStrass »
Oui, il faut changer les joints. Un théoricien dirait même qu'il faut le faire à chaque fois !
Des joints un peu anciens qui sont mis à l'air vont avoir tendance à créer des petites fuites. Il y a aussi celui de la vanne EGR.
Le tout n'est pas très onéreux.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, je te conseille également de les changer moteur chaud et de remplacer les joints. Tu changes tes bougies en préventif ou elles sont hs?
typerman76
Je réponds un peu tard lol, en fait j avais du mal à démarrer en hiver je l ai passée à la valise et c'est marqué défaillance bougies cylindre 1 et 3, maintenant vu les températures elle démarre nickel, je vais le faire avant l hiver prochain.
