La 323 touring -refection commande de clim, quel condo mettr
Re: La 323 touring -refection commande de clim, quel condo m
Non vis toute en bas .
j ai mis joint neuf et un peu de patte mais que d un coté et j ai peur sa fuit.
Sa se trouve c est a la soudure sa fuit, bas sa remintai dans l habitacle comme le pulseur d air est au tablier .
Et j ai un clou sur la bande de roulement
Bas sa craint un peu quand meme sa risque de fausser les infos au lambda
- seb91
- Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
T'as démonté le collecteur aussi ?
Non
mais le cata se raccorde au demi collecteur a 5 cm apres les lambda
Coups de clef et vroum et zéro fuite
allé nouya
allé nouya
- lifala
- Code VIN : br90306
bmw77 a écrit :Coups de clef et vroum et zéro fuite
allé nouya
ça fait plaisir.
alors ce petit tour de roues il donne quoi ?
J'ai pas roulé j'ai un gommard crevé et j'ai un soucis d'électrovanne
- lifala
bmw77 a écrit :J'ai pas roulé j'ai un gommard crevé et j'ai un soucis d'électrovanne
les boules.
ça avance c'est le principale
du coups tu changes un train de pneu ?
non jvais mettre un mèche lol .
J'ai tourné 15 mn sur place et zéro surchauffe
mais pas de chauffage chaud a l'intérieur ,
mais comme l'électrovanne est dead je peux pas purgé la partie chauffage
- lifala
donc on sait d'ou venait le soucis de purge alors, cette électrovanne ?
