Quelques soucis pas bien méchant, enfin j'espére!!!
- Ryo34
- Véhicule : BMW (e61) 530D
Re: Quelques soucis pas bien méchant, enfin j'espére!!!
Oups autant pour moi je l'avais pas vu car j'utilisais mon smartphone incliné en plein écran...
- Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Bonjour, tu peux faire le test avec inpa aussi , a l'oreille moteur sans DPF fait pas la mémé brouille .
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
darek 1966 a écrit :Bonjour, tu peux faire le test avec inpa aussi , a l'oreille moteur sans DPF fait pas la mémé brouille .
La mémé brouille ??? ... l'écoute ?
Bonjour,oui brouille plus forte sans FAP.
- Ryo34
Premiére BMW donc je peux pas dire si le bruit est normal! Je vais jeter un oeil avec mon pc ce soir.
J'ai d'autre trucs qui me chagrines:
- j'ai remplacer les filtres d'habitacle et la RAZ n'apparait ni dans l'idrive ni dans le menu entre les compteur! Est-ce normal?
- j'ai remplacer le lecteur dvd du gps qui était HS et j'ai constaté que le ventilateur du CCC est nickel! J'ai allumer et fais marcher quelques minutes et il s'est jamais déclenché. Normal ou pas?
- question bonus mais pas pour moi!! Sur le panneau ventilation de la 535d d'un collégue un ventilateur rouge sous la molette centrale est allumé. On trouve pas ce que ça signifie. Si une âme charitable peut m'éclairer?
Merci à tous pour votre aide.
Bonsoir, pas de RAZ pour filtre d'habitacle préconise à changer avec reniflard +/-
Pour ton ventilateur c'est fan contrôle il se met en marche si température augmenté ,
si ton ventilateur HS avec logiciel diag. DIS erreurs fan
paneau clim high 535 diode rouge normal sur le bouton.
- Véhicule : (F36) 420d luxury
Pour le ventilateur alumé en rouge sous la molette centrale, cela signifie que ta ventilation est programmer pour démarrer à une certaine heure, pratique en hiver pour réchauffer l'habitacle le matin avant d'aller au boulot.
- Ryo34
Super merci pour votre aide!!!
- Ryo34
- pascal78000
Bizarre ces valeurs de kilométrage ...
Dernière : 204 km
Avant dernière : 144.980 km
Si ça se trouve elle a été défappée il y a longtemps, et le DDE ne le sait pas et continue à demander les régénérations !
Sinon tu es sûr qu'elle a 148.000 km ?
Dernière : 204 km
