J’ai un souci de phares avant gauche côté conducteur surnom X5 E53 4,8 IS, le phare côté passager s’allume, mes ampoules sont bonnes mais fusible son bon également mais côté passager il ne s’allume que lorsque je débranche les phares que je met sous tension en vérifiant la tension de 25 volts sur les cosses et là lorsque je rebranche les phares xénon fonctionne..une fois que j’éteins le véhicule, le deux avant gauche ne ce rallume pas? J’ai changé le module d’éclairage situé sous la boîte à gants et cela n’as rien changé.. pourriez vous m’aider à savoir si il y’a un relais quelconque sous le capot ou autres?
J’ai egalemét essayé avec d’autres optiques et ça ne veux pas s’allumer!
En résumé j’ai changé le module d’éclairage, les ampoules, vérifier les fusibles, essayé d’autre optiques et rien n’y fait, je dois les débrancher les tester avec un volt mètre et rebrancher pour que ça fonctionne..BMW Nantes les Sorinnieres n’ont jamais vu ça et comprennent pas, aucun défaut à la valise..
Merci beaucoup pour votre aide
