Petite question avant changement CCC
- Véhicule : 535d e61 de 09/2005
Dans un premier temps je tiens à vous remercier sincèrement des réponses que vous avez apportées à mes post précédents
Je tente demain de changer les condensateurs afin de réparer mon CCC.
Si cela ne marche pas je pense en commander un sur eBay sauf si vous m'indiquez d'autres sites je suis preneur de tout bon conseils.
Je voulais savoir si on cas de changement de CCC si la réparation ne marche pas est-ce que le kilométrage de la voiture change, le kilometrage avant l'entretien change .... en fait je veux savoir si des données importantes de la voiture change avec ce changement de CCC ou si tout reste pareil.
Merci de vos retours.
- bassman60
- Véhicule : BMW (E60) 530 D
Re: Petite question avant changement CCC
Salut, un ami a changé son CCC grillé sur son E60 535 D. Il n'a eu aucun souci sur les données ni besoin de coder.
En espérant que ca t'aide.
Merci de ton retour.
- julio1597
- Véhicule : BMW 530xd E60 235ch
Bonjour, quelle panne avez vous rencontré avec votre CCC? Le remplacement des condensateurs a t-il fonctionné?
- 32#i_lover
Salut!
Avant l'achat de la voiture, l'ancien proprio avait fait changer le CCC (il y a 4 ans environ) et là, je viens de remplacer le lecteur de DVD. L'autre lisait de moins en moins la cartographie jusqu'à plus du tout...
- Véhicule : 525d e60 excellis
julio1597 a écrit :Bonjour, quelle panne avez vous rencontré avec votre CCC? Le remplacement des condensateurs a t-il fonctionné?
Bonjour, mon CCC bug, l'affichage BMW s'éteint et se rallume sans arrêt.
1 fois sur 1O démarrages environ, mise en marche sans problème du CCC, comme si de rien n'était.
Démarrage suivant, retour sur affichage BMW qui s'éteint et se rallume.
Je viens de commander les condensateurs qui conviennent, 25€ avec livraison sur e-bay, j'attends l'arrivage et je mettrai le résultat une fois les condensateurs remplacés.
- julio1597
oliv a écrit :julio1597 a écrit :Bonjour, quelle panne avez vous rencontré avec votre CCC? Le remplacement des condensateurs a t-il fonctionné?
J'ai exactement le même problème: le CCC reboot indéfiniment en affichant le logo BMW. En plus les touches de l'autoradio et les "manges-disque" ne s'allument plus. Ton verdict m'intéresse.
- Véhicule : BMW E91 320d
- Code VIN : Kz02681
si vous mettez CCC des occasions doit être codes les options de véhicules (VO change)
