Problème train arrière droit...
Posté : 27 juin 2016 20:42
par tonyst4rk
Salut
Tout à l heure en rentrant dans ma cours, jai remarqué que ma bmw penchait du coté droit :
46*
En regardant de plus près, je constate qu il y a effectivement un problème par rapport au coté gauche :
Voilà j aurais besoin de vos avis éclairés pour diagnostiquer, j aimerais également savoir combien ca va me couter auprès de mon garagiste Bosh Car Service . C est une 320d de 2007 elle a 130 000 km .
Merci d avance
Re: Problème train arrière droit...
Posté : 27 juin 2016 20:51
par stef77972
Comme ca c'est impossible à deviner. Faut que tu mettes un cric on a pas de boule de cristal.
Peut etre un ressort de cassé dans ce cas c'est pas excessif et facile a faire
Posté : 27 juin 2016 20:59
par mABgirl
Salut, déjà, il faudrait la mettre sur un pont pour contrôler.
Sur une simple photo extérieur du véhicule c'est compliqué..
Personnellement, on dirait un ressort de suspension cassé.
**2
Posté : 27 juin 2016 22:21
par tonyst4rk
Ok, je craignais de devoir changer un amortisseur complet, c est peut etre juste le ressort donc...
Et ca casse sans faire de bruit ces pièces là ? parceque jai rien senti ni entendu à la conduite, bref
Une fois monté sur cric qu est ce que je dois controler au juste ? Je devrais voir le ressort cassé ou trouver du jeu quelque part ? Si je dois démonter la roue, j espère je serais pas emmerdé avec l ecrou antivol....
Posté : 28 juin 2016 00:21
par stef77972
toi à mon avis tu pars de loin. Ba pour voir si le ressort est cassé je pense qu'il faut regarder le ressort non? et oui il faut enlever la roue
Posté : 28 juin 2016 03:58
par tonyst4rk
Ben, je pars d une clio que j entretien sans aucun probleme *008. La bmw par contre c est vrai j ose pas toucher, jai peur ! *29*. On entend tellement souvent que rien n est accessible, que tout est chiant à démonter sur les vehicules recents que je cherche jamais à faire quoi que ce soit...
Bref, demain je démonte et je devrais voir si le ressort est cassé...
A+
Posté : 28 juin 2016 13:30
par tonyst4rk
Ok, il semble que le problème ai disparu une fois le vehicule rentré dans le garage. Ca vient du sol de ma cours en fait, instable par endroit à cause d inondations...
Désolé de vous avoir dérangé ²²8
Posté : 28 juin 2016 15:51
par LeBosch
j'ai envie de dire temps mieux *98/
