Page 1 sur 3
E60 qui dijoncte besoin d'aide
Posté : 20 juin 2016 16:59
par Youce9527
Je suis de retour avec un autre gros soucis sur mon 530D E60 alors voila tous mes voyants allumée tableau de bord et ordinateur de bord ( sapin de noel en quelque sorte huile , pompe a carburant boite de vitesse , direct ect) l'aiguille de tableau de bord ect.. ( j'ai fais video mais je sais pas comment la mettre)
desfois sa pars et ca reviens mais la voiture ne peut plus s'éteindre meme quand j'enlève la clé...... Le moteur rester allumées , je suis obliger débrancher le capteur abri a canne .
Mais la plus rien ma voiture ne veut plus démarrer , j'ai essayer recharger batterie (batterie d'origine bmw) toujours pareil , on ma dit que la batterie ne se recharge pas donc je ne sais pas .
on ma parler soit d'un alternateur ou de la batterie
j'ai fais 4 valise impossible de communiquer avec les boiter pour effacer les défauts
j'ai vérifier mes fusibles ainsi que mes boitier sous la roue de secours ils sont ok .
Merci de m'aiguiller s c'est la batterie ou alternateur ect
ps : dsl des fautes
Re: E60 qui dijoncte besoin d'aide
Posté : 20 juin 2016 17:07
par Dlf
Est ce que tu as regardé au niveau du boitier qui est dans la baie de pare brise ? Desfois il peut prendre l'eau. Il y a le fameux relais bleu dedans.
Posté : 20 juin 2016 17:42
par Youce9527
non meme pas , il ressemble a quoi ?
Ou exactement ?
Posté : 20 juin 2016 18:45
par Dlf
C'est côté droit, sous la boite du filtre d'habitacle, dans le compartiment moteur.
C'est un petit relais, normal, de couleur bleue.
Posté : 20 juin 2016 20:25
par Youce9527
d'accord et comment je sais qu'il et mort ?
pcq je vais acheter un alternateur la et jespére pas l'acheter pour rien ..
Posté : 20 juin 2016 20:28
par Dlf
Je peux pas te dire comment on sait si il est H.S.
Il coûte moins de 10€ alors je me suis jamais posé la question. Si ça déconne et que ça ne vient pas du reste...
C'est pas du tout "pro" mais quand on bloque ...
Posté : 20 juin 2016 23:38
par Youce9527
d'accord elle se trouve chez bmw ? , je vais essayer ça , mais par contre la batterie d'origine se recharge ou pas ?
et mon bmw est en panne a 20 kilomètre je peux le tracter en position N ?
Posté : 21 juin 2016 08:36
par biff
Toutes les batteries se recharge entre nous c'est ce que fait l'alternateur **2
Maintenant sur les chargeurs de batterie moderne on rentre le type de batterie et la puissance et il adapte le type de charge en fonction .
Posté : 21 juin 2016 20:10
par Youce9527
Je vais changer mon alternateur et je vais voir ca . Dès conseil pour le changee Ét comment ça se passe ?
Posté : 23 juin 2016 17:55
par Kerozen
Voici le lien du tuto que j'ai mis en ligne suite à des problème également d'éléctronique
remplacement-relais-moteur-530d-e60-t79582.html
Bonne chance.
Edit : je viens de voir la date lol désolé, j’espère que tu as réglé ton problème
