Comment faire un diag sur e90 ?
Posté : 20 juin 2016 10:33
par Med_Power
Je voulais savoir avec quels logiciel et cable vous faites le diag sur votre e90 ?
Peut-on rajouter des options en passant par ces logiciels ?
J'ai lu le sujet dans la section Coding/repro mais j'aimerais avoir des infos spécifique aux e90 histoire d'avoir les idées claires
Apparemment il faut utiliser Rheingold et un cable K+DCAN mais bon, pas sûr à 100%
Re: Comment faire un diag sur e90 ?
Posté : 20 juin 2016 21:49
par LeBosch
j'ai souvent entendu d'utiliser CARLY , et tu peux faire du diag et du rajout d'option
Posté : 21 juin 2016 08:32
par SuperPanda
Oui, Carly for BMW (ou aussi nommé BMWhat) est le plus simple d'accès et le mieux taillé pour BMW. Il fonctionne sous Android et iOS.
Il est payant si tu veux avoir accès à toutes les fonctions du programme mais la version gratuite (Lite version) permet de faire un diagnostic complet donc si c'est juste ça que tu veux, elle fera l'affaire. Elle donne les codes erreurs et un descriptif.
Après t'as d'autres programmes sous Windows comme ODB Autodoctor mais ces softs génériques ne donnent souvent que le code erreur, pas pratique pour savoir ce qu'il en est réellement...
Posté : 21 juin 2016 09:37
par Med_Power
Ok merci pour vos infos
Je pense que je vais investir dans ce Carly (surtout si ma femme se prend une série 1), pour environ 100€ (app pro + module Carly).
Vous l'avez acheté sur le site de Carly ?
Posté : 21 juin 2016 19:11
par SuperPanda
Play store pour ma part.
