Erreur code 452A (FAP) bmw 320 e92
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Message par kevin7917 »
bonjour,
voila j'ai un petit souci :
j'ai passer ma voiture a la valise et j'ai se code si ( 452A DDE: info - système de filtre à particules ) qui revient même après suppression.
j'ai donc fait une régénération manuel forcer mais toujours le même Default ...
je ne sais pas si je l'es bien fait ma valise me demande de couper la borne 15 et R je comprend pas trop j'ai fait ok et lancer la régénération, j'ai fais 40 km à 3 000 tours température avant catalyseur de 550 degrés environ..
Sinon je n'es aucun affichage de se Default sur mon ODB et je constat juste après une remise en gaz de ma voiture une légère latence comme un petit trou et elle pars après ...
merci de votre aide
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Re: Erreur code 452A (FAP) bmw 320 e92
Message par professor »
Ce code est la juste pour informer l'atelier que selon le kilométrage parcouru le fap est fin de vie et qu'il faut prévoir un remplacement.
J'ai moi même ce code sur la mienne mais je n'ai pas de perte de puissance ni de problème pour les regenerations.
Perso je vais le démonter, tenter de le nettoyer.
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Salut
merci de ton aide bien précieuse ^^ donc je m’a folle pas mais tu dis que tu veux le nettoyer je penser le faire aussi car du coup ma re génération même forcer ne marche pas ... je précise que je n'es pas de perte de puissance mais je voudrais pas qu'il me lâche vue le coût d'un FAP !!!
Comment va tu le nettoyer toi ?
