325CI SMG C ne démarre plus
Posté : 12 juin 2016 17:57
par cyril2707
depuis quelques jours ma 325 ne veut plus du tout démarrer, meme pas un clac du démarreur! Et peins de voyants allumés au tableau de bord!
J'ai d'abord remplacé ma batterie mais c'est pareil, ensuite j'ai fait un reset toute une nuit en débranchant la batterie mais toujours rien.
Je pense maintenant à un problème hydraulique du système SMG, normalement à l'ouverture des portes on entend la pompe hydrau ce metttre en route quelque seconde, mais plus maintenant! Et apparement si cette pompe ne met pas le circuit en pression on ne peut pas démarrer, je l'ai passé à l'OBD, deux codes erreurs apparaissent sur l'ECU transmission: P1721 et P1767 mais je ne trouve aucune info à quoi ils correspondent.
Je vais tenter de changer le relais saumon de la pompe hydraulique.
Ou si vous avez d'autre idée à mon problème, n'hésitez pas...
Merci d'avance
Re: 325CI SMG C ne démarre plus
Posté : 12 juin 2016 18:08
par Rom8933
cyril2707 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Salut, quel logiciel de diag utilises tu? Ces codes n'existent pas sur ta voiture.
Posté : 12 juin 2016 18:16
par Rom8933
Je viens de regarder un peu sur le net et les 2 codes correspondent à un problème de boite.
Posté : 12 juin 2016 21:42
par cyril2707
J'ai utilisé EOBD-Facile
Je vais d'abord changer le relais saumon du groupe hydraulique alors, en espérant que ce ne soit pas la pompe hydraulique qui soit HS
Posté : 13 juin 2016 17:39
par Rom8933
cyril2707 a écrit :J'ai utilisé EOBD-Facile
Oui tu peux commencer par là.
Posté : 13 juin 2016 21:57
par cyril2707
Je vais le changer demain si bm en a en stock, et si ce n'est pas lui? d'autre piste à me suggérer?
Merci d'avance
Posté : 14 juin 2016 10:11
par Rom8933
cyril2707 a écrit :Je vais le changer demain si bm en a en stock, et si ce n'est pas lui? d'autre piste à me suggérer?
Merci d'avance
Si ce n'est pas ça, il faudra faire un diag avec ista d.
Posté : 15 juin 2016 13:30
par cyril2707
Relais remplacé mais toujours pareil
J'ai oublié de préciser, tous les voyants s'allume au tableau de bord lors du déverrouillage des portes, sans meme mettre la clés sur le contact
Posté : 15 juin 2016 19:08
par Rom8933
cyril2707 a écrit :Relais remplacé mais toujours pareil
Tu n'as pas d'autre choix que la passer sous ista d.
